TPS54302DDCR外圍電路怎么設計?
查看數: 3609 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-6 12:34
我在PDF文件內看到簡單電路,但是沒看到元件大小?
ID:401564 發表于 2020-7-6 15:06
在第21頁面有PCB布線指導,這個指導對于新手來說可以說是唯一的布線方法,在掌握一定的PCB布線能力之后,可以根據自己的經驗改變一下布線方法
它里面也有對布線的說明 ,你復制下來百度翻譯一下就知道個大概了
ID:401564 發表于 2020-7-6 15:00
10uH的電感你用0805封裝的?這是不行的
你輸入的走線不好,電容不是那樣接的
輸出走線太細了
反饋走線規格不對
你這個電路要是能正常降壓,只能說明你運氣好
ID:590194 發表于 2020-7-6 14:17
Y_G_G 發表于 2020-7-6 14:05
第13頁面,那不是典型電路嗎?
但不一定要完全的按照里面的參數來選擇的
電容就按照里面的來,電感是可以自 ...
抱歉 沒看清楚..那么我問下..已有空間只能放6個元件了..我參考了第一頁正好6個..13頁的太多了哪些能精簡?
ID:401564 發表于 2020-7-6 14:05
第13頁面,那不是典型電路嗎?
但不一定要完全的按照里面的參數來選擇的
電容就按照里面的來,電感是可以自行選擇的,電阻更加自由,EN只要是高電平就可以,FB是反饋電阻在K級別,有一個比例反饋的電壓就可以了
數據手冊里都有說明的
