51單片機打的雙層板,引腳一直無法置低,大神救救我!
查看數(shù): 4486 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-7-5 16:00
芯片沒問題,因為我在開發(fā)板上測試過了,應(yīng)該是電路板的問題,求大神們來幫我看看原理圖跟PCB圖哪里錯了,而且程序也燒錄不進(jìn)去,一直顯示在檢測單片機
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-9 13:43
電氣規(guī)則檢查一下 復(fù)位電路好好測一下 滿足時序嗎 地都是通的嗎
ID:136485 發(fā)表于 2020-7-9 08:40
用萬用表測一下電源電壓是多少伏,還有復(fù)位電路正常嗎,以及晶振電路焊好沒有,晶振電容有沒有用錯,燒寫RXD和TXD有沒有搞反
ID:800066 發(fā)表于 2020-7-8 23:03
復(fù)位電路好像出現(xiàn)問題
ID:739610 發(fā)表于 2020-7-8 22:34
即使你上傳的圖是正確的,也難免板子制作時出現(xiàn)問題,對照PCB圖檢查一下,沒問題再檢查一下電源、復(fù)位、時鐘這三腳的信號是否正常。
ID:426143 發(fā)表于 2020-7-8 15:38
程序不能燒錄,有可能是單片機一直在復(fù)位,檢查復(fù)位電路,電路可以網(wǎng)上參考,或者是晶振匹配電容容值過大,不同的晶振匹配的電容容值不一樣,可以去查一下
ID:280512 發(fā)表于 2020-7-8 10:35
你的電源地是哪個連接器接到板子上的?如果不是p2的話,哪就是沒接地
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-8 00:07
復(fù)位按鍵焊接方向不對  萬用表測量 按鍵電阻,如果不正確轉(zhuǎn)90度焊接應(yīng)該解決問題
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-7 19:50
原理圖電阻短接
ID:113020 發(fā)表于 2020-7-7 17:22
單片機和復(fù)位電容Vcc電源沒連通
ID:541982 發(fā)表于 2020-7-7 16:28
復(fù)位電路看著那么別扭呢!
ID:799137 發(fā)表于 2020-7-7 15:39
復(fù)位按鍵好像出錯了吧
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-7 15:00
穩(wěn)壓后的電源供電不加電容也不會有太大的影響。不能少些程序,一般是有這樣幾個原因:1.沒有共地 2.晶振有問題 3.復(fù)位電路有問題。可以按樓上的檢查一下復(fù)位按鍵方向有沒有問題。沒有看懂你的供電是從哪里接進(jìn)去的,是不是下載口。建議再將所有地檢查一下是不是都連在了一起
ID:797607 發(fā)表于 2020-7-6 09:16
1、40管腳需要加一個電容的,最好是uF級別的電容一個,100nf一個。
2、燒寫口需要加上拉電阻。
3、復(fù)位電路按照規(guī)格書推薦的設(shè)計,默認(rèn)時鐘是12Mhz的話 ,也需要2us以上,算這個時間比較麻煩,不如直接用推薦電路。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-6 08:18
很有可能是復(fù)位按鍵焊接方向不對,你為什么不把電路和PCB文件上傳上來,你搞個圖片,看不清楚的
ID:419968 發(fā)表于 2020-7-5 23:44
復(fù)位電路的r1 1k電阻短接
ID:386602 發(fā)表于 2020-7-5 21:22
在靠近40腳的地方加一個電容試一下。
