51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度,仿真溫濕度顯示不出來,求指點
查看數: 3434 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-1 18:27
#include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int          sbit Data=P3^5;    uchar rec_dat[9]; sbit RS=P3^0 ...
ID:663230 發表于 2020-8-12 17:29
void main()
         unsigned char i;
         lcd_init();
         DHT11_delay_ms(100);
                While(1)
DHT11_receive();
         write_com(0x80);
                   for(i=0;i<12;i++)
         write_dat(lcd[i]);
         write_com(0xc0);
         for(i=0;i<9;i++)
         write_dat(rec_dat[i]);
         DL();
把數據采聚寫在while()循環內,這樣不斷刷新數據。
ID:687261 發表于 2020-7-2 16:48
我不久前曾做過這個,想提醒一下吧,DHT11部分,需要嚴格按照他的時序來寫,精確到微秒級us,不然就達不到提取溫濕度信號的作用,其他的注意分號,大小寫之類的就差不多了,如果只是采集信息的話
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:795043 發表于 2020-7-2 15:58
RE: 51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度,仿真溫濕度顯示不出來,求指點
#include <reg51.h>
sbit Data=P3^6;
unsigned char rec_dat[9];
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
unsigned char code lcd[]={"123456789"};
void lcd_init();
unsigned char r_status();
//void w_com(unsigned char com);
//void w_data(unsigned char dat);
void delay(unsigned int k);
void DL();
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i>k;i++)
         for(j=0;j>200;j++);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
void DHT11_receive()
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        R_H=DHT11_rec_byte();
        R_L=DHT11_rec_byte();
        T_H=DHT11_rec_byte();
        T_L=DHT11_rec_byte();
        revise=DHT11_rec_byte();
        DHT11_delay_us(25);
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
        rec_dat[8]='C';
void write_com(unsigned char com)
        unsigned char m;
        do{
                  m=r_status();
                  m&=0x80;
                DL();
          }while(m!=0);
         RS=0;
         P2=com;
   delay(5);
                //DL();
   E=1;
                delay(5);
   //DL();
   E=0;
void write_dat(unsigned char dat)
        unsigned char m;
        do{
                m=r_status();
                m&=0x80;
                DL();
          }while(m!=0);
          RW=0;
                RS=1;
                P2=dat;
                delay(5);
                //DL();
                E=1;
                delay(5);
                //DL();
                E=0;
void lcd_init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);
write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x80);
        unsigned char s;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        DL();
        s=P2;
        E=0;
        RW=0;
        return(s);
void main()
        //while(1);
        unsigned char i;
        lcd_init();
  DHT11_receive();
        write_com(0x80);
  for(i=0;i<12;i++)
        write_dat(lcd[i]);
        write_com(0xc0);
        for(i=0;i<9;i++)
        DL();
        while(1);
void DL()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
ID:795043 發表于 2020-7-2 15:57
現在顯示的問題解決了,但怎么在我這個新的程序的while中加入延時循環采集呀
ID:739545 發表于 2020-7-2 09:05
w_data(str2[i]);一直 在寫空,在while(1)中又不采集數據,自然什么都沒有了
