單片機(jī)+MAX6675熱電偶(熱電堆)智能體溫檢測系統(tǒng)程序+PCB原理圖設(shè)計(jì)
查看數(shù): 17209 | 評論數(shù): 24 | 收藏 14
發(fā)布時間: 2020-6-27 14:00
在日常生活中,需要檢測人員的體溫,而且這個溫度范圍很小。該系統(tǒng)采集主要以Atmel公司的AT89C51單片機(jī)為控制處理核心,由它完成對數(shù)據(jù)的采集處理以及控制數(shù)據(jù)在LCD顯示屏上的顯示。AT89C51單片機(jī)是一種低功耗/低電 ...
ID:1138642 發(fā)表于 2024-12-5 10:30
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1041200 發(fā)表于 2024-12-3 16:04
正在學(xué)習(xí)這個,要是STM32版本的就好了
ID:433219 發(fā)表于 2024-12-3 14:04
QQ820270087 發(fā)表于 2020-7-6 16:34
MAX6675要停產(chǎn)淘汰了,升級版是MAX31855
【MAX31855關(guān)鍵特性】
有國產(chǎn)的兼容 MAX31855  類似器件么???
ID:302495 發(fā)表于 2024-12-2 16:03
謝謝朋友的資料共享
ID:341416 發(fā)表于 2023-12-29 19:09
溫度差很多嗎?
ID:496636 發(fā)表于 2022-9-17 13:09
MAX6675冷端溫度補(bǔ)償、熱電偶數(shù)字轉(zhuǎn)換器可進(jìn)行冷端溫度補(bǔ)償,并將K型熱電偶信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。數(shù)據(jù)輸出為12位分辨率、SPI兼容、只讀格式。[1]
轉(zhuǎn)換器溫度分辨率為0.25°C,可讀取溫度達(dá)+1024°C,熱電偶在0°C至+700°C溫度范圍內(nèi)精度為8 LSB。
MAX6675采用小尺寸、8引腳SO封裝。
精度不行啊,做體溫計(jì)。
熱電偶受冷端的影響,用補(bǔ)償方式模擬冷端,就會引入很大的誤差,如果你用在熱水器上,還是能用的,用在體溫計(jì)上,真的不行,用PT100傳感器做吧。
ID:965189 發(fā)表于 2022-9-17 11:15
好料,值得學(xué)習(xí)。謝謝樓主的分享。
ID:38662 發(fā)表于 2022-3-24 11:17
謝謝!參考參考!買了MAX6675模塊試試。
ID:382454 發(fā)表于 2021-11-15 17:48
學(xué)習(xí)了。謝謝樓主的無私分享。
ID:97678 發(fā)表于 2021-9-8 11:55
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:140370 發(fā)表于 2021-9-8 10:46
watanoki_yuko 發(fā)表于 2020-8-14 21:12
前輩您好,請問4個max6675的SO口可不可以接在一個單片機(jī)的IO口上呢?
SO不是開漏的話應(yīng)該不行,SCLK可以共用。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-19 14:39
請問樓主,傳感器到底是使用熱電偶還是熱電堆?
ID:766589 發(fā)表于 2020-8-14 21:20
前輩您好,我問一下4個max6675的SO口可不可以接在一個單片機(jī)的IO口上呢?
ID:766589 發(fā)表于 2020-8-14 21:12
ID:695384 發(fā)表于 2020-7-6 16:34
冷端補(bǔ)償
14位、0.25°C分辨率
轉(zhuǎn)換器的溫度分辨率為0.25°C,
溫度讀數(shù)為-270°C 至+1800°C,
對于K型熱電偶,在-200°C至+700°C溫度范圍內(nèi),保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型熱電偶器件版本
簡單的SPI兼容接口(只讀)
檢測熱電偶對GND或VCC短路
檢測熱電偶開路
應(yīng)用
電器設(shè)備
汽車
HVAC
工業(yè)
【MAX6675關(guān)鍵特性】
冷端溫度補(bǔ)償
12位、0.25°C分辨率
可讀取溫度達(dá)0°C至+1024°C,
簡單的SPI兼容串行接口
熱電偶開路檢測
應(yīng)用
電器設(shè)備
HVAC
工業(yè)
ID:695384 發(fā)表于 2020-7-6 16:33
你是不是害羞 發(fā)表于 2020-7-2 11:13
請問可以把直接幾個max6675的so并到單片機(jī)的一個i/o口上嗎
可以這做的
ID:794377 發(fā)表于 2020-7-3 18:42
請問有你制作的這些的原件庫
ID:794377 發(fā)表于 2020-7-3 16:36
真的超級超級愛了
ID:794582 發(fā)表于 2020-7-2 11:13
ID:418578 發(fā)表于 2020-6-29 15:43
仿真有
ID:385637 發(fā)表于 2020-6-29 15:20
可惜少了防真
ID:385637 發(fā)表于 2020-6-29 14:47
好資料,51黑有你更精彩!!!!
ID:328014 發(fā)表于 2020-6-28 18:18
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:418578 發(fā)表于 2020-6-27 14:01
為什么發(fā)不了圖片?????
