請教一個問題:51單片機用外部中斷通過矩陣按鍵控制led的亮滅
查看數: 5382 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2020-6-25 23:03
請教一個問題:51單片機用外部中斷通過矩陣按鍵控制led的亮滅。想要達到目的:每一次按鍵被觸發,LED的狀態翻轉一次。 單片機電路圖如下: 我自己寫的程序如下:下載后單片機的效果是按下按鍵led小燈點亮,一直 ...
ID:332444 發表于 2023-3-9 21:10
15818463972 發表于 2020-6-26 12:34
感謝你了,我一直困在循環這里搞不明白,自己摸索了兩天都搞不明白,現在懂了,看了代碼后恍然大悟
不過不管如何都不建議在中斷里面使用循環,為了說明問題,勉強修改,中斷里面可以使用變量累加判斷。
ID:1064915 發表于 2023-3-9 17:30
for(i=0;i<1000;i++);
延時時間怎么計算?
ID:789846 發表于 2020-6-26 12:36
void int0_process() interrupt 0
        unsigned int i;
        LED = ~LED;
ID:789846 發表于 2020-6-26 12:34
ID:789846 發表于 2020-6-26 12:25
xianfajushi 發表于 2020-6-26 09:16
代碼按我的電路修改了,僅供參考。
可以了,現在明白了,謝謝你
ID:332444 發表于 2020-6-26 09:16
代碼按我的電路修改了,僅供參考。
ID:332444 發表于 2020-6-26 09:12
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit LED = P0^0;
  3. sbit wai = P3^2;
  4. sbit key = P1^7;
  5. void main()
  6. {
  7.         int i;
  8.         P1 = 0XF7;        //矩陣按鍵變為獨立按鍵
  9.         P0 = 0x00;        //熄滅led
  10.         IT0 = 1;                //下降沿觸發
  11.         EX0 = 1;                //開啟INT0中斷
  12.         EA = 1;                        //開啟總中斷
  13.         while(1)
  14.         {
  15.         if(key == 0)
  16.         {
  17.                 for(i=0;i<1000;i++);      //按鍵消抖
  18.                 if(key==0)wai = 0;                //令P3^2引腳電平為0,下降沿出發外部中斷
  19.                                 }
  20.         wai = 1;
  21.         }
  22. }
  23. void int0_process() interrupt 0
  24. {
  25.         unsigned int i;
  26.         for(i=0;i<1000;i++);
  27.         LED = ~LED;
  28. }
ID:332444 發表于 2020-6-26 07:55
按鍵代碼要包含在無限循環中,不是無限循環被按鍵代碼包含。
ID:332444 發表于 2020-6-26 07:49
中斷函數內多余代碼去掉,保留LED取反試看,按鍵代碼無限循環去掉。
