KEIL 這些是暗的怎么辦?
查看數: 6394 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-23 09:35
而且如果新建工程的話里面的芯片也都是灰色的,這是不是沒安裝好還是因為其他問題?
ID:235954 發表于 2020-9-17 08:09
如果想安裝pack,直接點pack后綴的文件,安裝進去進行,沒必要在這里添加pack
ID:807182 發表于 2020-9-16 15:20
沒有工程,先建一個
ID:672205 發表于 2020-9-13 11:13
建立工程,要用的按鍵都會亮起。
ID:280000 發表于 2020-9-11 17:35
軟件下載后怕破解沒有,如果破解了先建工程隨便寫幾句代碼試試能不能編譯,如果是32單片機還需要安裝對應的芯片支持包
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:23
你的工程里面什么都沒有,這些當然是暗的,暗的說明不能操作,工程里面什么都沒有,當然沒法操作呀
ID:789847 發表于 2020-6-25 23:01
感覺樓主的情況是keil還沒破解吧,功能都無法使用,建議上百度下載注冊機破解使用。
ID:452950 發表于 2020-6-25 12:54
新建一個工程文件后就可以進行操作了
ID:788495 發表于 2020-6-24 10:49
新建一個完整的工程重新加載一下就ok了
ID:783844 發表于 2020-6-23 21:38
建個工程把文件加進去
ID:773058 發表于 2020-6-23 16:58
建議你先參考某度經驗上走一遍使用流程,如果還是灰色那就是未激活
ID:783844 發表于 2020-6-23 15:44
新建一個工程 然后添加一下外部.c
ID:592807 發表于 2020-6-23 12:03
工程沒建好,圖片是不是和你的一樣,我在選芯片時直接退出,工程沒有建立成功就是這個樣子
ID:787536 發表于 2020-6-23 11:59
是不是因為沒破解啊
我沒有遇到這種問題
如果有需要的話我可以給你發安裝包
學校給我們發的
ID:584814 發表于 2020-6-23 11:14
圖可以 P 亮
智能菜單中用不到或不讓用的都是灰色的,你先查一下這個功能在當前條件下是否可用,然后再看是否有權使用,根據不同情況對應施策就好。
ID:84556 發表于 2020-6-23 10:50
懷疑你軟件沒有破解,或者新建工程的時候沒有選MCU的型號
ID:230975 發表于 2020-6-23 10:49
如果選擇的是51那個就不能用
ID:230975 發表于 2020-6-23 10:48
你產生注冊序號時,注冊的類型不對。選擇ARM
ID:147017 發表于 2020-6-23 10:30
可能是破解版本的問題,如果軟件打開默認就是灰色的,那你安裝pack只能自己去官網下載:https://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container
ID:744853 發表于 2020-6-23 10:24
你程序都還沒寫,編譯仿真那些設置怎么能用????多看看keil使用教程就行
ID:86926 發表于 2020-6-23 10:04
新建工程把文件添加進去就好了
