WS2812三基色調(diào)節(jié) 大佬看看有啥錯誤 求建議
查看數(shù): 5087 | 評論數(shù): 10 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2020-6-20 22:34
總是看起來怪怪的
ID:634437 發(fā)表于 2020-6-24 22:01
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-23 21:33
但我一直不明白STC89C52的6T雙倍速是什么意思,運(yùn)行速度加快了嗎?還是只是減少晶振干擾
T是周期,52單片機(jī)一般是12T,可以自己改成6T,運(yùn)行速度會快,但編程難度會更大
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-23 21:33
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-23 17:40
這個已經(jīng)有人問過這個問題了
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-173036-1.html
給個網(wǎng)址作參考
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-23 21:31
這個已經(jīng)有人問過這個問題了
給個網(wǎng)址作參考
24MHz下,每個時鐘周期的時間是0.0417us,所以對動態(tài)改變參數(shù)的函數(shù)調(diào)用時間顯然不夠,但是可以預(yù)設(shè)。
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-23 17:40
這個已經(jīng)有人問過這個問題了
給個網(wǎng)址作參考
ID:634437 發(fā)表于 2020-6-21 18:40
51hei**1140 發(fā)表于 2020-6-21 11:17
你好!
首先WS2812用STC89C52驅(qū)動不起來,時鐘頻率太低了
24MHZ 雙倍速應(yīng)該可以帶得動吧
ID:47286 發(fā)表于 2020-6-21 18:14
WS2812這東西主要是時序 只要通訊沒問題就不是問題
另外 同"板凳" 89C52可能真是不行哦
ID:785934 發(fā)表于 2020-6-21 17:10
你這個是串口驅(qū)動嗎?看需求
其實有點(diǎn)亂,沒看懂,那個是按鍵還是什么
ID:648281 發(fā)表于 2020-6-21 11:17
你好!
ID:634437 發(fā)表于 2020-6-20 22:35
歡迎回帖 歡迎建議
