有大佬能幫我看看為什么單片機數碼管沒有反應嗎?要如何修改?
查看數: 1423 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-18 19:59
單片機源程序如下: #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar bufr[]="------\r\n";//存放接收數據 uchar *prx=&bufr;//接收指針 ...
ID:636538 發表于 2020-6-19 16:26
P0=leddata[bufr[i]-'0'];
uchar bufr[]="------\r\n";//存放接收數據這兩句話讓我看著怎么像是字符變量,不是實際的數;
你直接輸入
P0=leddata[i];
看看是不是顯示的012345,如果是,說明P0=leddata[bufr[i]-'0'];
uchar bufr[]="---需要改,就是這個有問題
ID:783500 發表于 2020-6-19 12:30
xianfajushi 發表于 2020-6-19 07:41
去掉三極管試看。
去掉了,但是數碼管顯示的不是我在pc端輸入的數據,可以幫我看看程序嗎?
ID:332444 發表于 2020-6-19 07:41
去掉三極管試看。
