請教各位大佬,keil c51版本的字體顏色設置問題
查看數: 2292 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-18 13:23
我的keil不能設置字體顏色,上網找了解決辦法也沒有找到有用的,別人的keil顏色設置下如圖1,我的keil 顏色設置少了這么多如圖2請教各位大佬怎么解決,感謝支援
ID:782419 發表于 2020-6-19 11:14
那是因為你的Keil的版本比較低,可能是4.0的吧。如果你安裝的是4.7以后的版本就會有那么多了。file:///C:/Users/Administrator/Desktop/3.jpg
ID:195446 發表于 2020-6-19 00:34
keil4可以設置字體和顏色,keil5會閃退。樓主的keil4出現不能設置,應該是漢化的問題,換個版本試試。
