發布時間: 2020-6-17 14:54
正文摘要:代碼清單org 0000hljmp mainorg 000bhljmp inti0org 0030hmain:mov tmod,#01h mov ie,#82h mov th0,#4ch mov tl0,#00h mov sp,#60h mov 31h,# ... |
wufeng391 發表于 2020-6-17 20:16 萌新問問,用vscode寫代碼有啥優點嗎? 不是也有人用notepad++ , 和keil本身寫代碼有啥區別?學習學習, 望回復. |
| 是的,現在對照一下,流程圖與你的程序相符嗎? |
| 我感覺你真的好厲害,居然用匯編寫程序!在學校的時候好像學過的是匯編,好像根本就不會用。想給你提一點建議:如果可以的話用keil+vscode開發試試吧?赡軙煤芏啵eil用來編譯,調試,vscode用來代碼編輯。當然用的C語言。應該不難的,我之前從沒用過C,不過也會一點了! |
1、不要怕錯 2、不追求完美 3、你如何想的,就在方框中寫出來。 多做幾個,就OK了。 |
