如何編寫59秒計時秒表控制單片機程序,求指導思路
查看數: 6120 | 評論數: 16 | 收藏 1
發布時間: 2020-6-16 11:54
編寫59秒計時秒表控制程序。程序功能:采用定時中斷控制兩位數碼管進行秒表的計時顯示。
ID:761989 發表于 2020-6-19 21:13
我們課本的源程序,你可以看看
ID:783844 發表于 2020-6-19 13:23
根據晶振計算一下時間和周期
ID:213173 發表于 2020-6-19 10:10
樓主這個秒表程序很簡單,1個按鍵控制開始/停止/清0。
  1. #include <reg51.H>
  2. #define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據
  3. #define uchar unsigned char        //宏定義無符號字符型數據
  4. sbit key=P3^7;
  5. uchar code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  6.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  7.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  10. uchar Cnt10ms=0,Cnt1s=0;                //中斷計時變量
  11. bit  pause=0;                                        //暫停標志
  12. /***********按鍵掃描程序****************/
  13. void keyscan()
  14. {
  15.         static uchar value=0,count=0;//鍵值/計數變量
  16.         if(!key)                                //檢測輸入如果為0
  17.         {
  18.                 count++;                        //消抖
  19.                 if(count==2)        //10~20ms
  20.                 {
  21.                         value++;
  22.                         if(value>=3)
  23.                                 value=0;
  24.                         switch(value)
  25.                         {
  26.                                 case 0: Cnt10ms=0;Cnt1s=0;break;//清0
  27.                                 case 1: pause=1;          break;//計時
  28.                                 case 2: pause=0;                break;//暫停
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 if(count>2)
  32.                         count=2;                //防止溢出
  33.         }
  34.         else count=0;                //松手清0
  35. }
  36. /***********定時器初始化程序****************/
  37. void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
  38. {
  39.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  40.         TL0 = 0xF0;                //設置定時初值
  41.         TH0 = 0xD8;                //設置定時初值
  42.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  43.         EA=1;                        //開總中斷
  44.         ET0=1;                        //開定時器0中斷
  45. }
  46. /***********顯示程序****************/
  47. void display()
  48. {
  49.         if(Cnt1s<60)
  50.         {
  51.                 P2=table[Cnt1s/10];//顯示十位
  52.                 P3=table[Cnt1s%10]|0x80;//顯示個位不影響P3.7按鍵
  53.         }
  54.         else
  55.         {
  56.                 P2=0x79;//顯示'E'
  57.                 P3=0x40|0x80;//'-'顯示個位不影響P3.7按鍵
  58.         }
  59. }
  60. /***************主程序****************/
  61. void main()
  62. {
  63.         Timer0Init();        //定時器初始化
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 display();        //顯示程序
  67.         }
  68. }
  69. /**************中斷服務程序*****************/
  70. void timer0() interrupt        1 //10毫秒@12.000MHz
  71. {
  72.         TL0 = 0xF0;                  //設置定時初值
  73.         TH0 = 0xD8;                  //設置定時初值
  74.         if(pause==1)                 //暫停/啟動
  75.         {
  76.                 Cnt10ms++;                 //中斷變量Cntus自+1
  77.                 if(Cnt10ms>=100) //1s
  78.                 {
  79.                         Cnt10ms=0;        //清0
  80.                         if(Cnt1s<60)
  81.                                 Cnt1s++;//秒計數
  82.                 }
  83.         }
  84.         keyscan();        //按鍵掃描
  85. }
ID:332444 發表于 2020-6-19 09:28
分期賣豬肉 發表于 2020-6-18 16:40
你好,能幫忙做一下我帖子嗎?還有十分感謝你的幫忙,怎么分析程序和仿真的,我分享300個程序和仿真給你 ...
程序和仿真圖就是按你發出來的做的,如果感覺我的仿真圖按鍵太多,把多余刪除就是,或直接把所有按鍵刪除即可。
ID:430308 發表于 2020-6-18 19:56
可以參考普中科技的資料
ID:759796 發表于 2020-6-18 16:40
xianfajushi 發表于 2020-6-16 19:57
這個很簡單,分秒各送各數碼管,中斷計時,到我的博客隨便抄寫相關的函數,組合即可。https://blog.csdn.ne ...
你好,能幫忙做一下我帖子嗎?還有十分感謝你的幫忙,怎么分析程序和仿真的,我分享300個程序和仿真給你,都是成功的需要嗎
ID:759796 發表于 2020-6-17 21:32
xianfajushi 發表于 2020-6-17 17:16
哦,發錯下載東西了,呵呵,我之前有提供蛋騙雞的下載,這個論壇找以前帖子太難了真麻煩,不夠直接。
無論怎么樣都謝謝你了 --雖然我不能吸收哈哈哈,十分感謝你
ID:332444 發表于 2020-6-17 17:19
ID:332444 發表于 2020-6-17 17:16
哦,發錯下載東西了,呵呵,我之前有提供蛋騙雞的下載,這個論壇找以前帖子太難了真麻煩,不夠直接。 2IO口2個1位數碼管秒表.rar (29.24 KB, 下載次數: 7)
ID:332444 發表于 2020-6-17 17:09
仿真圖修改刪除不需要的部分,當然不是全部刪除和修改,這16個按鍵比起矩陣16個按鍵寫驅動要容易得多得多,以后寫示例就用這16按鍵,不再寫矩陣16按鍵。
ID:332444 發表于 2020-6-17 17:06
分期賣豬肉 發表于 2020-6-17 14:21
還有你這按鈕也太多了把 --=
這里有下載的文件,自己去修改:http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid873611
ID:759796 發表于 2020-6-17 14:21
還有你這按鈕也太多了把 --=
ID:759796 發表于 2020-6-17 14:17
我不知道怎么畫,那個綠色的是總線?現在還不會用
ID:759796 發表于 2020-6-17 14:15
你好,能不能直接放仿真和程序打包?我好下載
ID:332444 發表于 2020-6-17 10:52
ID:332444 發表于 2020-6-16 19:57
這個很簡單,分秒各送各數碼管,中斷計時,到我的博客隨便抄寫相關的函數,組合即可。https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/89448933
