求解單片機紅綠燈程序一直跳不出循環,一直在9-4循環
查看數: 1842 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-16 00:40
#include<reg51.h>   #define p1 P1   #define uchar unsigned char   #define uint unsigned int   sbit gr0=P2^0;   sbit ye0=P2^1;   s ...
ID:739545 發表于 2020-6-16 13:23
if(temp==4)break;自己不是設置到從9~4自動跳出么? 代碼寫的可讀性真差。
ID:24758 發表于 2020-6-16 12:49
程序有點小問題,會導致*** error 65: access violation at C:0x020A : no 'execute/read' permission。
建議你將switch結構放到while里面,然后將case 2 和case 4中的 if(++flash!=6) return; 這個語句改寫成其他形式。
