單片機怎么實現用4*4鍵盤對4個數碼管依次控制?求思路
查看數: 2640 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-15 20:53
就像密碼鎖一樣,在4*4鍵盤輸入 4個數字 依次在數碼管上顯示  。我用了鎖存器 數碼管還是一起變化。
ID:245429 發表于 2020-6-16 11:16
看錯了,需要輸入時,數字移位,應該是定義數組將鍵盤接收到的數賦值,并定義一個標志,記錄輸入的次數,對顯示位移動。
ID:245429 發表于 2020-6-16 11:09
這個不是仿真問題,是程序問題。你的程序你,對位選的處理應該不對。這樣按數字依次顯示四個,你應該定義一個數組或者四個變量對于不同的顯示位,顯示每一個位置時注意位選和延時,應該就沒問題了
ID:780424 發表于 2020-6-15 22:39
存在數組里面,然后輸入再左移數組?
ID:332444 發表于 2020-6-15 22:17
ID:332444 發表于 2020-6-15 22:15
