為什么這個89C52單片機程序只顯示255,不顯示num值?
查看數: 4031 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-15 16:17
單片機源程序如下:#include "reg51.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit SDA = P2^0; sbit SCL = P2^1; /*共陽數碼管的4位控制端口*/ sbit LSA = P2^2; sbit LSB = P2^3; ...
ID:24758 發表于 2020-6-16 18:44
第一張是沒加延時,讀出來0xFF
第二張加了延時,讀出和寫入數據一致0x19(25)
ID:24758 發表于 2020-6-16 18:40
樓主的意思是存放的數據是25,但讀出來的數據是255,而不是25。
我用proteus簡單仿真了I2C器件(沒接數碼管),發現從I2C讀出的數據為0xFF(即255)。
試了多次發現,在主函數里對I2C讀寫操作太快,以至于無法穩定的讀出25(0x19)(具體原因不清楚)。
你可以在 AT24C02_Write(1,num); 和 display_num = AT24C02_Read(1); 這兩句后面都加個延時 Delay(100);
這樣就可以從I2C里面正確讀出數據了。但我沒接數碼管,不知道數碼管上能不能正常顯示。
后面我貼兩個圖,你看看,希望能有幫助。
如果沒看到圖的話,就是審核沒通過
ID:155507 發表于 2020-6-15 22:31
uchar num = 25;           //存放數據
uchar display_num = 0;  //讀出數據
display_num 數據類型最大就是255
uchar是8位的,占一個寄存器,  無符號字符型,范圍(0-255)
unsigned char的取值范圍是0-255
char是有長度的,你好好看看書,會有詳細的解釋
