想問一下Keil project下面的這個頭文件怎么添加的鴨?
查看數: 4550 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-14 17:10
不是文件夾里的子文件,是文件里的,剛學,不太懂怎么加進去
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:14
你調用,編譯后就出來了
ID:367460 發表于 2020-7-28 10:13
建議樓主先學習一下多個.c文件這種寫法,自然會用到添加頭文件這種寫法
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:04
右鍵TARGET,點創建,選擇文件夾
ID:235954 發表于 2020-7-12 07:08
主函數加uart.h頭文件,它會自動檢索,加進去,#include<uart.h>
ID:486111 發表于 2020-7-9 09:39
創建工程時就要創建一個.c文件和一個.h文件,然后在你的.c文件程序開頭添加#include“.h”頭文件
ID:764088 發表于 2020-7-9 08:53
1)要包括的頭文件,在使用它的文件頭 加“# include filename.h”;
2)在 option 選 C/C++ ,在下方欄,再選中 including path[包含的路徑],點擊 new insert,添加頭文件所在路徑,方便編譯器找到頭文件。
ID:608600 發表于 2020-7-8 21:10
創建個新的.h如何引用起來就行
ID:799784 發表于 2020-7-8 15:22
在main函數中定義要調用的文件命即可
ID:426143 發表于 2020-7-8 15:03
右擊target1,點擊options for..進行添加
ID:775776 發表于 2020-7-8 14:28
和建.C文件一樣建一個.h的,然后把它們放到一個目錄名字一樣 加。c的時候就加進去了 ,也可單加,文件類型。h的
ID:795361 發表于 2020-7-8 11:40
在你新建.c文件的那里再新建一個.h文件,然后添加ADD就行了
ID:453334 發表于 2020-7-8 09:37
建一個***.h文件,再在開頭寫#include "***.h" 它就會自動加載了.
ID:799238 發表于 2020-7-7 21:26
首先在你存放文件的文件夾里存放xxx.h文件,然后在編寫c文件的抬頭用語句#include"xxx.h"  就會自動加載了
ID:789121 發表于 2020-7-7 20:40
編譯之后自動加載,在.C文件里include就可以
ID:633896 發表于 2020-7-7 12:07
就#inlcude“”,包含你需要的文件頭文件就好啦
ID:764088 發表于 2020-6-15 08:37
首先選擇編譯包括的 所有 “include ****.h” 所在目錄路徑,這樣做
1) 點擊 當前 project的Option 按鈕,2)選 C/C++ 后,3)點擊 include Path 那里,逐個添加您所加的 .h文件 所在目錄路徑。
其次 你的.C文件頭要 加包含的 文件名【不需要路徑了】,如#include “Uart.h”,
這樣 keil 就會在編譯時按路徑搜到相應的 .h 文件
ID:778945 發表于 2020-6-14 23:37
先點擊左上角的new,然后按你的需要保存為相應的文件,例如.c .h 之類,然后記得把文件添加進文件夾,也就是右鍵點擊 Source Group 1 ,選擇Add Files to Group 'source Group 1"..就添加進去了
ID:779377 發表于 2020-6-14 22:07
你在程序里調用頭文件,它自己會加進去的
ID:745852 發表于 2020-6-14 21:14
在Target1目錄下右擊創建
ID:663230 發表于 2020-6-14 20:41
先建一個.h文件,再在main()函數的前面寫如下命令
#include ".h" 它就會自動加載了.
ID:565961 發表于 2020-6-14 17:11
比如那個uart.c里面的uart.h文件
