發布時間: 2020-6-10 11:36
正文摘要:本帖最后由 小白公子 于 2020-6-12 10:06 編輯 Altium Designer原理圖編譯正常,沒錯誤,但是導入PCB的時候少了好多電阻,這個怎么搞,急求解答。 會不會是圖三的問題,另外圖三的問題該怎么解決 |
| 必須每個元件都有相應的封裝 |
G:\QQ圖片20200613140834.png 點擊紅色箭頭指向的Compile,進行編譯,如果沒有任何彈窗出來就表示你所做的原理圖是沒有錯誤的,然后就是正常的導入到PCB中,如果有錯誤會有彈窗顯示把上面的【error】一一修正就行了,不知道什么意思的百度翻譯一下 |
| 少了很多的電阻的原因是,你上面有一部分的電阻沒有命名都是R? |
luo12dan66 發表于 2020-6-11 08:16 一樣的電阻,其他模塊出來了,這只是主芯片的32個上拉電阻沒出來 |
小個子灰原哀 發表于 2020-6-11 13:17 封裝沒有問題,34個一樣的電阻,有兩個出來了,主芯片的32個上拉電阻沒出來 |
王林淋 發表于 2020-6-11 11:03 我是看教程的,只是教程那個版本比較老,他有的直接導入,我就自己畫的封裝和原理圖 |
luo12dan66 發表于 2020-6-11 08:16 封裝沒有問題,34個相同的電阻,只出現兩個 |
| 應該是封裝不對,不過話說樓主你的背景好粉啊 |
| 這個應該是你設計的文圖 |
| 有些未匹配上的需要手動匹配,在導入時會出現一個選擇框詢問手動還是自動,手動選擇就好了 |
你的這個問題需要檢查你的原理圖中,每個元件是否有對應的封裝庫,如何查看是否有封裝庫請按照下圖操作方式進行,如果發現沒有添加的請增加對應的庫,然后生成網絡表重新導入PCB 第一步請在原理圖菜單欄-報告-元件清單
第二步查看對應的封庫庫欄元件的封裝是否是你需要的封裝,不是則需要修改
