51單片機LED燈中斷程序錯誤求助
查看數: 2938 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-5 09:53
實驗要求: 實驗三 LED燈控制器 實驗目的:加深對定時/計數器、中斷、IO端口的理解,掌握定時/計數器、中斷的應用編程技術及中斷程序的調試方法。 實驗內容:利用C8051F310單片機設計一個LED燈控制器 主要功能和 ...
ID:715652 發表于 2020-6-6 14:47
本帖最后由 渣渣馬 于 2020-6-6 21:44 編輯
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit D1=P0^0;  //LED閃爍
sbit KINT=P3^1;  //開關
sbit LS=P3^7;    //無源蜂鳴器
char code DATA[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0x40};  //CA段碼
char code a[][2]={{2,10},{1,10},{11,3}};  //數碼顯示的幾種模式
int t=0,temp=5;  //t用于變數碼管,temp用于時間變換
void DelayMs(int x)  //延時
        int i;
        while(x--)        for(i=0;i<120;i++);
void LED2()  //數碼顯示
        int i,m;
        m=0x01;
        for(i=0;i<2;i++)        P2=0xff,P1=_crol_(m,i),P2=DATA[a[t]],DelayMs(1);
void BUZZ()  //蜂鳴器響0.5s
        int i;
        for(i=0;i<500;i++)        LS=!LS,DelayMs(2);
void init()  //初始化
        IE=0x8a;  //¿aT0
        TR0=1;
        TR1=1;
        TMOD=0x22;
        TH0=(256-200)%256;
        LS=1;
        D1=1;
void main()
        init();
        while(1)
                if(!KINT)  開關檢測
                        while(!KINT);   //等待開關釋放
                        t=++t%3;  //0~2
                        switch(t)
                                case 0:temp=5;break;  //2Hz
                                case 1:temp=10;break; //1Hz
                                case 2:temp=3;break;  //0.3Hz
                                default:break;
void time0() interrupt 1   //定時用
        static int t0=0,t1=0;
        t0++;
        if(t0==500)  //100ms
                t1++;
                t0=0;
                if(t1==temp)   //¸÷ÖÖê±¼äμÄÇD»»
                        D1=!D1;
                        BUZZ();
                        t1=0;
void time1() interrupt 3  //LED2數碼顯示
         LED2();
/*代碼有點多,我是自己敲得,對你希望有用!把代碼放在Keil中顯示注釋*/
ID:715652 發表于 2020-6-5 11:51
兄弟,你這H5寫的就不到位了!
