顧名思義,有負向液晶屏幕,就有正向液晶屏幕。實際上大多數的液晶顯示產品,使用的都是正向液晶屏。 正向液晶面板的液晶粒子是垂直排列的,在屏幕顯示黑色時,會有大量光線在液晶粒子兩端通過,造成屏幕顯示“發灰”。 而負向液晶技術由于橫向的液晶粒子在通電時,液晶分子是橫向排列的,因此屏幕的黑色表現能力更好。其實簡單來說,負向液晶技術就是把傳統液晶發光原理來了個180度大轉彎。 優點: 首先,是對比度高。負向液晶屏幕由于黑色的表現更好,使得暗部更暗,亮部更亮,所以對比度更高。 同時,負向液晶屏的液晶分子通電時,由于其向垂直方向偏轉,會有更多的光線通過,這樣好處就來了,一是亮度提升(圖像亮部細節變得更突出),二是不用大功率背光燈了(省電)。 當然,對比度并不是越高越好,對比度越高,圖像丟失的層次和信息就越多,不利于圖像細節的表現;對比度越低,圖像的層次越不明顯,影響圖像的整體表現,帶來一種模糊的感覺。所以不低不高正好。 其次,負向液晶屏也讓屏幕整體電壓水平更穩定,這對屏幕壽命有莫大好處,而且由于不需要大功率背光,屏幕的發熱、功耗等都能有效降低。 不過,負向液晶屏也有其缺點,比如響應時間慢、殘影嚴重等,而且對比度過高會導致畫面過于鮮艷、明亮,這會讓有些人會產生眩暈或嘔吐感,如果長時間觀看,眼部更易疲勞。 |
| 3個d3印刷有誤,應該d2 d1 d0. |
