第一次遇到電容爆炸,各位在測試電路一點要小心!
查看數: 9364 | 評論數: 24 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-3 21:38
板子是自己手焊,技術不好,所以焊接的比較丑,但是沒有什么問題,爆炸原因很簡單,粗心大意把輸出端正負極整錯了,通電后十幾秒芯片開始冒煙,然后我趕緊斷電,還是晚了一步,電容直接炸了,板子都是電容的 ...
ID:773168 發表于 2021-5-19 11:05
噗,注意安全
ID:771237 發表于 2020-6-8 13:44
是的,所以要細心
ID:624444 發表于 2020-6-8 09:06
taotie 發表于 2020-6-6 13:05
安全第一!隔離變壓器,護目鏡,防毒面具必備哈哈~當心保險管,壓敏電阻,電解電容的傷害。
昏頭昏腦時不 ...
是的,不僅防護要準備充分,還有細心一點
ID:342822 發表于 2020-6-6 13:05
昏頭昏腦時不要碰這玩意
ID:420836 發表于 2020-6-6 07:57
電容器燒焦的氣味在相當長的一段時間內不會忘記。
ID:732411 發表于 2020-6-5 21:05
電容千萬不要反接,10uf的就有正常鞭炮的聲音,聲音很大的,而且很容易毀掉整個電路,導致整個板子都不能使用,得重新焊接一塊新板子,這就花費更多的時間了
ID:624444 發表于 2020-6-5 19:17
滿城22 發表于 2020-6-5 14:58
師傅一般都會提醒的,莫非兄弟你是特意聽爆炸的?
哈哈,我是獨狼,莫得師父
ID:770351 發表于 2020-6-5 14:58
ID:764088 發表于 2020-6-5 14:50
注意,電容爆后氣體可能有毒!
ID:770075 發表于 2020-6-5 10:17
有腐蝕性,小心啦
ID:624444 發表于 2020-6-5 09:16
kmsj 發表于 2020-6-4 10:11
新做的電路,通電一瞬間就決定這個電路的成敗。很早以前別人焊反的電路通電之后電容爆炸,炸傷了我的手指, ...
一直都有聽說炸電容,只是自己第一次遇到,以后會注意細心檢查,也做好防護措施,感謝指導
ID:624444 發表于 2020-6-5 09:10
MOVEORDIE 發表于 2020-6-4 16:53
確實測試不能大意,我也試過一次不小心正負極接反,一個小電解電容爆炸,鋁殼直接飛到鼻孔里面,直接流鼻血 ...
兄弟,你還好吧,慶幸我這是小電容,以后測試要帶個眼鏡加口罩,防護一下才行
ID:377210 發表于 2020-6-4 16:53
確實測試不能大意,我也試過一次不小心正負極接反,一個小電解電容爆炸,鋁殼直接飛到鼻孔里面,直接流鼻血。。。
ID:403593 發表于 2020-6-4 16:27
記得通電瞬間眼睛不要直視測試版,盡量扭過頭去,或者帶上護目鏡。
ID:769298 發表于 2020-6-4 12:52
值得注意
ID:84556 發表于 2020-6-4 11:19
正常,以前大學實驗課的時候,不聽幾次響,都不能算是一個完整的實驗課,實驗課最喜歡的就是聽別人的電容爆了
ID:769198 發表于 2020-6-4 10:51
電容接反跟耐壓值很重要,所以調試DCDC電路時,電容電阻的比例一定要選擇對,要不很容易導致濾波電容過壓燒掉
ID:388929 發表于 2020-6-4 10:36
哈哈,小電容就不錯了,大電容出來的東西更多,場面更華麗呢
ID:383215 發表于 2020-6-4 10:11
新做的電路,通電一瞬間就決定這個電路的成敗。很早以前別人焊反的電路通電之后電容爆炸,炸傷了我的手指,鮮血直流,炸到手算好的,炸到眼睛就完了。我也焊反過電容,也爆炸過。杜絕此類事件的方法是細心細心再細心,所有的電容檢查一遍,特別是濾波電容。徹底杜絕的方法是用帶恒流可調的穩壓電源,逐步加大電流,看電流是否正常,發現電流不正常就要檢查電路,我沒有恒流可調的穩壓電源,我做了一個簡易恒流電流表,最小10mA,最大100多mA,基本夠我用了,即便如此,調試電路的時候一定要戴防護眼鏡。
ID:727683 發表于 2020-6-4 09:38
不錯,很好的經驗...
ID:282850 發表于 2020-6-4 09:05
超耐壓、極性反都會爆炸的,正常的不正常現象。
ID:153181 發表于 2020-6-4 08:09
也算是看了一下電容的內部構成了,不錯的學習經驗!
ID:96682 發表于 2020-6-4 07:04
電容爆炸遇到過,話說天冷沖熱水澡,因霧氣太重直接導致 LED 燈里的電容放炮了,爆出一股怪味和一團碎屑
ID:595237 發表于 2020-6-4 00:53
電容耐壓值低于在用的電源電壓,也是會爆炸滴
