| 你可以一直按數字鍵盤的點(Del)試試或者F6、F8試試,或者從新裝機試試看 |
可能是主板電池沒電了 |
| 換個主板電池試試 |
| 主板除了cpu內存 顯卡 其他都暫時斷開 如果能正常自檢 再逐個安裝斷開的設備如硬盤鍵鼠或其他外設 依次來判斷問題點 |
| 一般F12也是進bos的按鍵你試試 |
wc86110 發表于 2020-6-7 02:41 好的,我試一下 |
| 把板上的3.6V電池摳出,待5~6分鐘后再裝上,然后開機看能否正常操作 |
wc86110 發表于 2020-6-4 22:03 不好意思,您方便細說一下嗎,謝謝您 |
| 把板上的3.6V吹 |
大家,按鍵都按過了,都沒有用,是哪里的問題呢? |
| F7進入BIOS |
| 接下來電腦要檢測硬盤了,檢測不到就會在這里停留很長時間,按鍵的話換PS2接口(圓口)的試試,沒用的話就是主板問題了 |
| 換個好鍵盤,逐個一直按著F2,F10開機, 試試,還可試F8 |
按F2或者F10都不能進BIOS嗎?如果不能進,你可以一直按數字鍵盤的點(Del)試試或者F6、F8試試,如果能進的話你進BIOS設置一下! |
