求助,單片機(jī)溫度程序不知道是哪里出了問題
查看數(shù): 2255 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-2 01:09
要求是這樣的 設(shè)計(jì)內(nèi)容:? 1、可設(shè)置三種最高溫度值,如低溫(20°),中溫(30°),高溫(50°);(20分)? 2、可設(shè)置最長10分鐘定時(shí);(20分)? 3、用DS18B20感知溫度,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)置溫度值,并持續(xù)設(shè)定時(shí) ...
ID:739545 發(fā)表于 2020-6-4 09:17
1042860439 發(fā)表于 2020-6-2 12:26
程序確實(shí)不是我的,我還在初步學(xué)習(xí),但我想知道問題出在哪里,我把if(Temp==T)這句刪掉依然可以倒計(jì)時(shí),T ...
你代碼都沒有完全搞清楚,就隨便刪除,能找到原因就怪了。你把主函數(shù)代碼搞清楚,再看子函數(shù)的調(diào)用是否正確。做事要按照步驟來。 直接從頭建立一個(gè)工程,按照自己的理解把代碼填進(jìn)去
ID:767431 發(fā)表于 2020-6-2 14:01
買個(gè)20多塊的邏輯分析儀調(diào)試,分析iic spi都能用得上
ID:765457 發(fā)表于 2020-6-2 12:29
烈火 發(fā)表于 2020-6-2 08:42
void setTemp()//溫度設(shè)定,采用掃描獨(dú)立鍵盤來確定輸入
{while(1)
我覺得問題出在了DS18B20上面,我刪了就能倒計(jì)時(shí),應(yīng)該是temp數(shù)據(jù)讀取那邊程序有問題,但我不知道怎么改。
ID:765457 發(fā)表于 2020-6-2 12:26
lovezjf234 發(fā)表于 2020-6-2 09:29
主函數(shù)都沒有調(diào)用倒計(jì)時(shí)函數(shù),另軟件里面有兩個(gè)調(diào)用REG52,及不同的DS算法,不知道你是怎么編譯過的。估計(jì) ...
程序確實(shí)不是我的,我還在初步學(xué)習(xí),但我想知道問題出在哪里,我把if(Temp==T)這句刪掉依然可以倒計(jì)時(shí),T能顯示所以是有賦值的,所以我認(rèn)為問題出在了DS18B20溫度讀取TEMP上,但是不知道怎么改,能教我一下嗎
ID:739545 發(fā)表于 2020-6-2 09:29
主函數(shù)都沒有調(diào)用倒計(jì)時(shí)函數(shù),另軟件里面有兩個(gè)調(diào)用REG52,及不同的DS算法,不知道你是怎么編譯過的。估計(jì)只是用了下人家的hex文件,然后胡亂copy下代碼
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-2 08:42
{while(1)
P3=0xff;
if(S1==0) button=1;//20度
if(S2==0) button=2;//30度
if(S3==0) button=3;//50度
if(button==1)
T=20;
weizhi(2,5);
wdata(table[2]);
delay_1ms(1);
weizhi(2,6);
wdata(table[0]);
這段程序沒有進(jìn)行按鍵消抖
