LED驅動,這個電阻值是怎樣的,如果電壓為12V是不是可以串聯三個相同的LED燈啊?
查看數: 1999 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-29 08:13
如題
ID:577423 發表于 2020-10-11 20:49
可以的
ID:748096 發表于 2020-5-29 09:23
二極管正向導通,在二極管發光情況下正向壓降變化范圍很小,計算時可以取中間恒定壓降,二極管發光電流有一個變化范圍,根據發光需求和安全壽命取一個合適的值。三極管Q1完全導通狀態下CE端壓降基本恒定。電源電壓減去二極管和三極管壓降既得出電阻兩端電壓,這個電壓除以二極管發光電流就是電阻阻值。
ID:153181 發表于 2020-5-29 09:05
建議你用仿真軟件試一下,你這樣子會有更清晰的認識;你需要知道的是VF值、輸入電壓、電阻值,用到的計算公式是歐姆定律U=IR,功率計算P=UI。希望能幫到你,謝謝!
