用51單片機控制加熱的器件選型,用什么樣的加熱電阻絲
查看數(shù): 3903 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-28 15:37
我想用51單片機做一個加熱功能,關(guān)于加熱的器件選型有些問題,什么樣的加熱電阻,不知道該如何選擇,還望各位大佬抽空能幫忙指點一下 我想實現(xiàn)加熱水溫40到70度范圍內(nèi),電阻絲該如何選擇,功率如何選擇能實現(xiàn)加熱到 ...
ID:732506 發(fā)表于 2020-5-28 21:30
和需要加熱多少水,加熱速度有關(guān)。一般可以電熱水壺的加熱器,220v 幾百到一千瓦之間。這種應(yīng)用可以用雙金屬片式的機械溫控器實現(xiàn),更加可靠,不一定要單片機。
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-28 21:26
熱量是能量的一種形式,因此熱量的si單位也是焦耳(J),其定義為將給定質(zhì)量的溫度升高1度所需的能量。
通常,需要4.184焦耳的熱能,以將單位重量(例如1 g)的水的溫度從0攝氏度提高到1攝氏度。
1焦耳(J)=1瓦。秒
水量 = 500ml 常溫=20攝氏度  加熱到所需溫度70攝氏度 提高=50攝氏度
所需能量 = 4.184 x 500 x 50 = 104600 焦耳
選用電加熱器的功率 = 40W
時間需由常溫加熱到所需溫度 = 104600/40 = 2615秒 = 43分 35秒
選用電加熱器的功率 = 500W
時間需由常溫加熱到所需溫度 = 104600/500 = 209.2秒 = 3分 29.2秒
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-28 17:53
看來樓主對電加熱器比較茫然。對水加熱需要先確定什么樣的容器、多少水量,需要在多長時間內(nèi)由常溫加熱到所需溫度,依此選用電加熱器的功率。通常大功率電加熱器多數(shù)情況選用市電,小功率或?qū)Π踩刑貏e要求才有可能選用低電壓電加熱器。阻性電加熱器種類很多:電阻絲、碳纖維,石墨烯等等。如電加熱器用于直接置于水中還要考慮絕緣等級和安全保護(hù)措施。常見的低壓直流繼電器觸點端大多數(shù)能用于220V交流電。具體選用時要看規(guī)格書。
ID:695749 發(fā)表于 2020-5-28 17:32
用單片機+溫度傳感器實現(xiàn)水溫控制(40~70度范圍內(nèi)),可以根據(jù)實際情況選擇供電方式。
在滿足條件的情況下建議選擇照明用電(交流220V/50hz),照明用電加熱電阻絲選擇范圍比較大。
ID:153181 發(fā)表于 2020-5-28 16:14
首先加熱器無法自身控制溫度,你如果需要恒溫的話就需要熱感應(yīng)器來傳輸實時溫度給MCU,MCU通過控制來實現(xiàn);至于你說的選型我建議你還是先找到對應(yīng)的規(guī)格然后定驅(qū)動電壓。
