不知道為啥 用單片機+74hc595不會出問題 直接用端口就會出問題 求大佬幫忙看看
查看數: 2609 | 評論數: 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-25 10:06
#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar  hanzi[9][8]={                &nb ...
ID:737694 發(fā)表于 2020-5-25 14:59
xuyaqi 發(fā)表于 2020-5-25 11:31
用 P0 P1 口點亮 8x8 led點陣
/* 用 P0 P1 口點亮 8x8 led點陣
   P1  位選
                  #include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
hanzi[]={0xC3,0xc3,0xc3,0xc3,0x42,0x42,0x24,0x24};    //
lie[]  ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void main()
        while(1)
                u8 i;
                                u16 j;
                for(i=0;i<8;i++)
                {        /*  for(j=0;j<500;j++)*/
                        P1=~lie[ i];//位選
                        P0=hanzi[ i];//段選
不行 用仿真直接全亮 我加個延遲循環(huán) 也是一閃一閃的 顯示內容也不對 仿真不行
ID:737694 發(fā)表于 2020-5-25 14:51
wulin 發(fā)表于 2020-5-25 10:48
這是仿真軟件的缺陷,不是程序問題,高速動態(tài)掃描無法得到預想效果。
哦哦 我又對著書寫一遍一摸一樣的程序 還是有問題 就感覺很奇怪  現在知道了 多謝
ID:94031 發(fā)表于 2020-5-25 11:31
   P1  位選
   P0  段選
#include<reg52.h>
void main()
        while(1)
                u8 i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P1=~lie[i];//位選
                        P0=hanzi[i];//段選
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-25 10:48
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-25 10:19
74HC595是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器:并行輸出為三態(tài)輸出。在SCK 的上升沿,串行數據由SDL輸入到內部的8位位移緩存器,并由Q7'輸出,而并行輸出則是在LCK的上升沿將在8位位移緩存器的數據存入到8位并行輸出緩存器。當串行數據輸入端OE的控制信號為低使能時,并行輸出端的輸出值等于并行輸出緩存器所存儲的值。
所以595在沒有新的數據刷新時可以保持的
