51單片機“出租車計費器”proteus仿真 附原理圖和匯編語言代碼
查看數: 12251 | 評論數: 19 | 收藏 7
發布時間: 2020-5-25 08:36
這是我大二輔修計算機學院單片機的最終任務 上大學以來第一次獨立完成這樣的任務(大二下學期完成了這個任務)特別感謝我的伙伴Mr.關 @黑河豚 備注:代碼共300多行,難以忘記那時候和黑河豚天天打代碼,不過最終漂 ...
ID:832704 發表于 2020-10-27 10:20
請問一下,你的代碼是在哪個軟件運行的呢
ID:697394 發表于 2020-7-17 10:24
唐吉坷德 發表于 2020-7-16 17:42
為什么有那個DispTable:
      DB   3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ,0BFH, 8 ...
這是用于顯示數字和帶小數點的數字的表格,每一個數都代表著一個可以用于數碼管顯示的字符,如:“1,2,3,4等等”
可以了解一下數碼管顯示的原理
ID:785223 發表于 2020-7-16 17:42
為什么有那個DispTable:
      DB   3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ,0BFH, 86H, 0DBH, 0CFH, 0E6H, 0EDH, 0FDH, 87H, 0FFH, 0EFH
ID:697394 發表于 2020-7-2 10:00
唐吉坷德 發表于 2020-7-1 12:08
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
具體指什么
這是創建proteus AT89C51工程自帶的代碼
8051.MCU定義了一些寄存器的名稱,更方便使用
;   8051 processor definition file
P0        DATA        080H
SP        DATA        081H
DPL        DATA        082H
DPH        DATA        083H
PCON        DATA        087H
TCON        DATA        088H
TMOD        DATA        089H
TL0        DATA        08AH
TL1        DATA        08BH
TH0        DATA        08CH
TH1        DATA        08DH
P1        DATA        090H
SCON        DATA        098H
SBUF        DATA        099H
P2        DATA        0A0H
IE        DATA        0A8H
P3        DATA        0B0H
IP        DATA        0B8H
PSW        DATA        0D0H
ACC        DATA        0E0H
B        DATA        0F0H
IT0        BIT        088H
IE0        BIT        089H
IT1        BIT        08AH
IE1        BIT        08BH
TR0        BIT        08CH
TF0        BIT        08DH
TR1        BIT        08EH
TF1        BIT        08FH
RI        BIT        098H
TI        BIT        099H
RB8        BIT        09AH
TB8        BIT        09BH
REN        BIT        09CH
SM2        BIT        09DH
SM1        BIT        09EH
SM0        BIT        09FH
EX0        BIT        0A8H
ET0        BIT        0A9H
EX1        BIT        0AAH
ET1        BIT        0ABH
ES        BIT        0ACH
EA        BIT        0AFH
RXD        BIT        0B0H
TXD        BIT        0B1H
INT0        BIT        0B2H
INT1        BIT        0B3H
T0        BIT        0B4H
T1        BIT        0B5H
WR        BIT        0B6H
RD        BIT        0B7H
PX0        BIT        0B8H
PT0        BIT        0B9H
PX1        BIT        0BAH
PT1        BIT        0BBH
PS        BIT        0BCH
P        BIT        0D0H
OV        BIT        0D2H
RS0        BIT        0D3H
RS1        BIT        0D4H
F0        BIT        0D5H
AC        BIT        0D6H
CY        BIT        0D7H
RESET        CODE        000H
EXTI0        CODE        003H
TIMER0        CODE        00BH
EXTI1        CODE        013H
TIMER1        CODE        01BH
SINT        CODE        023H
ID:795235 發表于 2020-7-1 23:20
你好,在一開始定義常數的時候輪胎周長1.83是0B7H,計費的起步價8是0320H,超出的費用2.6是1AH,它們變換的程度不同,在十六進制——BCD碼——十進制的過程,小數點的位置是怎么控制到正確顯示結果的呢?小白實在不懂,不知道有沒有把問題問清楚,期待大神解答
ID:785223 發表于 2020-7-1 12:08
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
具體指什么
初學小白 望大神指導一下
ID:697394 發表于 2020-6-29 08:14
Jeff_BlindCat 發表于 2020-6-27 12:13
匯編菜鳥的菜鳥悄悄的來膜拜下,還是繼續先把俺滴C鼓搗明白吧。
加油!
ID:697394 發表于 2020-6-28 14:46
1142892859 發表于 2020-6-26 15:01
里程超過10的時候費用溢出了吧
啊!跑了一下發現確實有這個bug,交項目的時候沒發現,謝謝你提醒我這個bug!
ID:495287 發表于 2020-6-27 12:13
ID:631912 發表于 2020-6-26 15:01
里程超過10的時候費用溢出了吧
ID:697394 發表于 2020-6-20 16:07
Hibari 發表于 2020-6-15 19:32
那個波形器怎么找啊
運行過程中:
調試-VSM signal generator
即可
ID:697394 發表于 2020-6-20 15:58
Stranger-- 發表于 2020-6-12 12:36
你好,請問一下為什么Bin那里的R7設置為24嗎
不好意思,這一段十六進制變為BCD碼的代碼是我師傅統一提供的,說來慚愧,具體原理我還不清楚
這是師傅的原始代碼
;如果有需要,認真仿真此程序
cDisplayBuffer        EQU                30H                ;在顯示的內容在30H-37H
cDisplayBit                EQU                38H                ;當前顯示的位
cCount                        EQU                40H
               ORG           0000H
                LJMP        Main
Main:
                MOV                42H,#5BH        ;把此兩內存改為其它值,分析44H,45H,46H的內容
                MOV                43H,#4AH
                MOV                R0,#42H                ;42H為高位字節,43H為低位字節
                MOV                R1,#44H
                LCALL        BinDec                ;結果為6位BCD碼,仔細分析 44H,45H,46H的內容
                SJMP                $
;---------------BinDec---------------------------
; 把雙字節的十六進制數轉換為BCD碼
; 輸入:  R0 - 十六進制數的高字節地址
;        R1 - 轉換后BCD碼的高位地址
BinDec:
                CLR             A
        MOV             @R1,A
                INC             R1
                MOV             @R1,A
                INC             R1
                MOV             @R1,A
                PUSH            7
                MOV             R7,#16
BD1:
                CLR             C
                INC             R0
                MOV             A,@R0
                RLC             A
                MOV             @R0,A
                DEC             R0
                MOV             A,@R0
                RLC             A
                MOV             @R0,A
                PUSH            1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                DEC             R1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                DEC             R1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                POP             1
                DJNZ            R7,BD1
                POP             7
                RET
                END
ID:779601 發表于 2020-6-15 19:32
那個波形器怎么找啊
ID:775953 發表于 2020-6-12 12:36
ID:697394 發表于 2020-5-30 17:34
rofgmd 發表于 2020-5-29 15:31
你好,可以請想問一下存到內存那段程序的思路嘛,例如以下這段程序
nextMilage:
      MOV A,47H
里程思路:利用INT0號中斷在中斷進程中使得寄存器R3每中斷一次加一,加滿后向R4進位,然后乘以表示輪胎周長的常量Circumference,經過換算后就可以得到十進制的里程數,再將其轉移到相應的顯示內存中。
這段程序是將換算為10進制BCD碼的里程(45H,46H,47H)通過除以#10來取十位,個位,并且存入相應的顯示單元(34H,35H,36H,37H)
ID:763766 發表于 2020-5-29 15:31
nextMilage:
      MOV A,47H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 37H,A
      MOV A,46H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 36H,B
      ADD A,#10
      MOV 35H,A
      MOV A,45H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 34H,B
      RET
ID:102963 發表于 2020-5-25 19:23
yunshuayun 發表于 2020-5-25 18:19
哈哈,這只是用波形測試這個系統正不正常,顯示的速度只是來源于頻率,不是實際出租車的速度
嗯 知道的 哈哈
ID:697394 發表于 2020-5-25 18:19
songxia8013 發表于 2020-5-25 15:32
這速度太快了,能跑到六七百公里每小時,這出租車是飛起來了嗎?
ID:102963 發表于 2020-5-25 15:32
