發布時間: 2020-5-21 23:08
正文摘要:如圖是我的設計,數控可調穩壓電源的Proteus仿真,想寫個程序使用單片機來轉換不同的占空比從而調整輸出電壓,然后通過單片機進行電壓采樣,然后透過顯示屏顯示出實際的輸出電壓,請問大家應該怎么下手寫呢?求思路與 ... |
| 樓主,請問你實現了嗎 |
| 樓主好,我現在也想弄這個,請問您實現了嗎,可以借鑒下嗎? |
| da輸出串電阻到反饋端 |
51hei**1140 發表于 2020-5-22 12:07 把低通濾波替換成DAC0832么……可以用單片機控制DAC輸出一個電壓給后面的運放嗎? |
你好! 1、調壓輸出范圍是多少 2、調壓輸出誤差要求多少 3、調壓步進要求是多少呢 4、輸出穩定PWM頻率要足夠高 5、如果可以,建議改成DA控制輸出 |
| 數控可調穩壓電源還是用DA輸出比較方便,PWM輸出天然自帶噪音處理麻煩。 |
