關(guān)于51單片機的頻率計設(shè)計的一些疑惑
查看數(shù): 2935 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-20 09:07
下面是我在論壇上下載的頻率計的代碼和電路圖,我在原電路圖的基礎(chǔ)上加了一個整形電路,晶振頻率設(shè)置的是11.0592MHZ,仿真的結(jié)果也在下面。我的問題是: 1.為什么它會在較高頻率時出現(xiàn)較大誤差。我覺得這段代碼設(shè)計 ...
ID:726557 發(fā)表于 2020-5-21 09:46
新征途 發(fā)表于 2020-5-20 17:24
這應(yīng)該是利用T1每秒使flag置1,T0測每秒內(nèi)的脈沖數(shù)實現(xiàn)測量頻率的。x=T0count*65536+TH0*256+TL0,T0count ...
我懂了,謝謝大佬!也就是T0count溢出次數(shù)乘每次溢出的脈沖數(shù),再加上現(xiàn)在的,TH0*256是要左移與TL0合并,得到1s脈沖數(shù),就是現(xiàn)在的頻率值了。
謝謝!
我還是對一二問不太明白,想了很久,還是不太明白,能解答一下嗎?非常感謝!
ID:756622 發(fā)表于 2020-5-20 17:24
這應(yīng)該是利用T1每秒使flag置1,T0測每秒內(nèi)的脈沖數(shù)實現(xiàn)測量頻率的。x=T0count*65536+TH0*256+TL0,T0count是計數(shù)器的溢出次數(shù),假如說在未到達(dá)flag為1時,T0已經(jīng)計數(shù)到最大值(65536)了(也就是已經(jīng)檢測到65536個脈沖了),所以會溢出,然后重新計數(shù),TH0和TL0應(yīng)該分別是T0當(dāng)前計數(shù)值的高4位和低四位。通過這個式子可以把1s內(nèi)的計數(shù)值(脈沖數(shù))正確計算出來,單位周期的內(nèi)的脈沖數(shù)不就是頻率嗎,所以就測量出頻率了。我也不是很懂,以上是我的見解。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
