此電路如何確定充電電流
查看數: 1695 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-18 00:23
電路如圖所示。采樣電阻0.2歐姆,當充電電壓Vo加上去的時候,如何取采樣電流?是不是直接在電阻兩端引兩個端子出去經放大處理呢?但是為啥電阻上的電壓等于Vo減去電池電壓呢? 求解答!!
ID:420836 發表于 2020-5-18 08:27
R2兩端的電壓等于電池電壓和R11串聯的電壓。 感應電阻的電阻為0.5歐姆,電壓為3.04V,因此電流為3.04 / 0.5 = 6A。
ID:65956 發表于 2020-5-18 08:12
測電流?就把R11的兩端接入運放,然后給單片機就行了
ID:692132 發表于 2020-5-18 07:43
電池和釆樣電阻R11串聯,所以R11的電流和電池一樣大,根據安培定律,R11上的電壓高低,就反映了電池充電電流的大小。
