請教關于6pin 7pin 非共陰 共陽數碼管的單片機驅動思路
查看數: 4188 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-15 10:36
現在看到了這樣的一種數碼管,如下圖: 這種數碼管不同于共陰共陽的驅動方式,但是肯定需要動態掃描顯示。 有看到網上說采用每顆LED單獨為一個點源來當做點陣屏的驅動的方式,但是這個有一定深度,還是 ...
ID:475957 發表于 2020-6-11 08:51
xqleft 發表于 2020-5-16 21:56
請問樓主搞定沒有? 如果沒有搞定你注明一下我給你源代碼,你看源代碼就能理解了. 如果搞定了就跳過了.
已經搞定了。不過源代碼還是可以看看的,多謝多謝,這都快一個月了,確實就是樓上壇友們說的這個思路,需要點亮的引腳置高低,其余引腳高阻。原來51hei是沒有消息回復提醒的,我以為沒人回復我呢!
ID:475957 發表于 2020-6-11 08:50
carpcarey 發表于 2020-5-15 13:38
這個是給類似STM32具備高阻IO的單片機用的。
舉例:SEG1A要亮,7置高,1置低,其他腳高阻。
顯示的時候1 ...
多謝多謝,這都快一個月了,確實就是這個思路,需要點亮的引腳置高低,其余引腳高阻。原來51hei是沒有消息回復提醒的,我以為沒人回復我呢!
ID:475957 發表于 2020-6-11 08:49
xxpp2011 發表于 2020-5-15 13:17
這個帖子有答案
求助:可有認識這個小數碼管的朋友?求資料或驅動方式 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-1851 ...
ID:548551 發表于 2020-5-16 21:56
ID:267932 發表于 2020-5-16 09:54
我寫過這個的驅動, 是要放在  定時器里掃的, 建議你可以用萬能表, 給數碼管任意兩個腳供電,就會點亮一個段,以A1為例,萬能表正極在數碼管腳七,負極在腳一,就會點亮A1這個段
ID:213173 發表于 2020-5-15 13:40
查理復用IO驅動數碼管.docx (91.35 KB, 下載次數: 42)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dianzi1987 + 5 很給力!
ID:267719 發表于 2020-5-15 13:38
顯示的時候1段1段顯示,這個總共26段 每段顯示時長<=20ms/26=0.77ms。
當然,不亮的段可以跳過。
ID:452950 發表于 2020-5-15 13:17
這個帖子有答案
求助:可有認識這個小數碼管的朋友?求資料或驅動方式 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-185110-1.html
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
