發布時間: 2020-5-13 08:38
正文摘要:買了10片DS1302時鐘芯片,主電源掉電(1腳),備用電池(8腳)沒法保持時鐘繼續運行。換拆機的DS1302正常掉電,時鐘能繼續行走, 你們遇到過嗎? 都讓我趕上了,上次遇到STC15W408AS不管用,這次是DS1302 |
我的1302經常閃,也不知道為啥 |
| 是不是老芯片DS1202,打磨成新的1302的哦 |
| 芯片這東西真不好說,我遇到過一次,芯片發燙。斷電測量都正常,也沒有短路,再上電,上面貼了個故障標簽直接冒煙,然后著火了。馬上斷電,也沒發現哪里有問題,本想換一個,想想最多也就是芯片壞了,再通電,居然好了,好了!真的好了!你敢信!!??什么都沒動 |
cuihaodianzi 發表于 2020-5-20 18:19 芯片有時候受熱會恢復正常。 |
沒想到這都幾個月了,你還記得這個你這個時鐘電路不合理,兩個104電容是一定要有的,這是最基本的PCB布線常識,你可以加了104電容再換上原來不行的DS1302試一下就知道了
| 別的芯片不好說,DS1302如果是用STC控制的話,時鐘和數據端口如果沒有上拉電阻,就會出現有的批次可以使用,有的批次就不行,當然,這就是當個例子來說明一下而已,并不一定是這樣,這就是為什么我叫上傳電路和程序來看一下的原因,電子這種東西光靠經驗和聊天去分析并不是每次都有用的 |
Y_G_G 發表于 2020-5-14 15:18 為何換一另批次的管用呢。你沒遇到芯片問題,是你用的少,我2000年開始到現在,一直維修工作,接觸各種芯片到現在,遇到4次假芯片 |
| 還是ds12c887好 |
大多數是自己本身的問題,這年頭,除了幾十上百K的批量和音響以外,打磨這玩意再搞個激光的成本太高沒有人玩這個 包括你說的STC15W408AS DS1302我用過,有時候上電的時候電流會很大,甚至發燙,我不保證它是國產還是進口的,但是,再一次上電之后,先直接短路一下正負極就好了 而如果是有的芯片能正常走或者寫入,有的芯片卻不行,這也是正常的,要么是沒有上拉電阻,要么是自己程序的問題,或者是接觸的問題 在很多時候,99.9%的事件中,假芯片或者偽劣芯片這個問題可以不用考慮的 你可以把你的電路和程序發上來看一下,大家參考一下 |
wulin 發表于 2020-5-13 10:40 你的意見可以試試看,有這種可能 |
wxxl 發表于 2020-5-13 12:30 晶振問題不準,的確沒有DS3231準,但是勝在便宜啊,呵呵 |
wulin 發表于 2020-5-13 10:40 我懷疑是研磨芯片,就是老芯片DS1202沒有備用電源功能,打磨成新的1302出售 |
| 我也遇到過 但不是不保持是電流過大 居然270mA 呃 至少電流表是這么說的 換別家買的正常 待機微安級 |
| 1302很不準,只能玩玩! |
| 加大備用電池電壓以不超過5V為限試試。 |
| 把主副電源腳對調用試試。 |
| 看來您購買了假冒的電子芯片。 |
