NB-IOT 3v與51單片機(jī)的5v電壓不匹配怎么辦?
查看數(shù): 3685 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-5-13 00:18
我初學(xué)89c52,想連接NBIOT(NB75-BA),只在網(wǎng)上看了個(gè)相關(guān)文章,提到51的TTL高電平為5V,而NB-IOT的串口為3v,接上可能燒毀芯片?這種說(shuō)法對(duì)嗎?串口電壓不一致會(huì)出現(xiàn)這種情況?
ID:163881 發(fā)表于 2020-6-1 10:16
請(qǐng)參考移遠(yuǎn),SIMCOM,等通信模塊廠家的硬件手冊(cè),他們提供相應(yīng)的轉(zhuǎn)換參考方案,可以電阻分壓,二極,三極管,MOS管,或IC多種方式
ID:302325 發(fā)表于 2020-5-13 12:47
加轉(zhuǎn)換芯片
ID:732992 發(fā)表于 2020-5-13 11:37
svso 發(fā)表于 2020-5-13 10:26
可以接的,串口只需要3根線,TXD/RXD/GND,其中TXD/RXD是交叉連接,NBIOT的3V電源可以用一片ASM1117來(lái)降壓 ...
你是直接51單片機(jī)的TXD/RXD接到NBIOT上嗎?
NBIOT的電源倒是可以5V不用降壓
ID:749974 發(fā)表于 2020-5-13 11:35
可以加一個(gè)TTL電平轉(zhuǎn)換電路使用
ID:750219 發(fā)表于 2020-5-13 10:50
TTL電路轉(zhuǎn)換電平
ID:750567 發(fā)表于 2020-5-13 10:26
可以接的,串口只需要3根線,TXD/RXD/GND,其中TXD/RXD是交叉連接,NBIOT的3V電源可以用一片ASM1117來(lái)降壓完成,輸入5V,輸出3.3V。
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-13 09:45
電壓范圍不同還是謹(jǐn)慎些,最好不要亂用,會(huì)將端口擊穿或燒掉.....
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-13 09:18
需要添加TTL電平轉(zhuǎn)換電路,或選擇3.3V單片機(jī)。
ID:65956 發(fā)表于 2020-5-13 08:20
作個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路,或是5V的TTL口到3V這串電阻,并且在3V這邊再加上拉電阻到3V即可保證不為燒,也可以用,但為了穩(wěn)定建議加電平轉(zhuǎn)換電路
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-13 08:03
最好是使用寬電壓范圍的單片機(jī)以便與外部設(shè)備配套,如STC15W401AS系列(2.4~5.5V)。
