LM358是雙運(yùn)算放大器。內(nèi)部包括有兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)倪\(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運(yùn)算放大器的場(chǎng)合。 主要應(yīng)用于紅外線探測(cè)報(bào)警器,該報(bào)警器能探測(cè)人體發(fā)出的紅外線,當(dāng)人進(jìn)入報(bào)警器的監(jiān)視區(qū)域內(nèi),即可發(fā)出報(bào)警聲,適用于家庭、辦公室、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等比較重要場(chǎng)合防盜報(bào)警。 LM358的使用方法 LM358的輸出電壓與供電電壓有關(guān)系嗎 單電源和雙電源的區(qū)別嗎?我們就這個(gè)問題來看看LM358的使用方法 網(wǎng)友一:輸出電壓與供電電壓有關(guān)系,假如單電源供電電壓5V,那么輸出最大值是3.5V左右。也就是在3.5V左右飽和了,此時(shí)輸入信號(hào)增加,輸出也不增加了。單電源只能放大正向電壓信號(hào),雙電源可放大正電壓信號(hào)和負(fù)電壓信號(hào)。 網(wǎng)友二:輸出電壓與供電電壓當(dāng)然有關(guān)系了,你想啊,要想輸出10V的電壓,可是電源電壓只有5V,它能辦到嗎。至于用單電源還是用雙電源,就看你要求輸出的電壓是在什么范圍內(nèi)的,如果要求輸出是正負(fù)電壓,那就要用雙電源,如果要求輸出的電壓是正的,用單電源就可以啦。 這樣,做電源比較方便,做雙電源有點(diǎn)費(fèi)事。如果想用它作功放的話,輸出端接喇叭,用單電源,輸出端要用一個(gè)電解電容才能接到喇叭上,而雙電源,輸出端就可以直接接到喇叭上了,區(qū)別就在這。 以上就是兩個(gè)網(wǎng)友就上面問題提供的關(guān)于LM358的使用方法了,那么問題來了,我們?cè)谑褂肔M358的時(shí)候應(yīng)該注意些什么呢?一起來了解一下。 LM358使用注意事項(xiàng) M358是雙運(yùn)放組成的運(yùn)算放大器,可以單電源供電,也可以雙電源供電。常用來做電壓信號(hào)采集的前端電壓跟隨器,同時(shí)起到增加輸入阻抗的作用,避免影響被測(cè)量的電壓值。 LM358當(dāng)工作在單電源5V供電時(shí),當(dāng)IN+從0~5V輸入,其輸出電壓OUT只能從0~3.7V,而不是0~5V,也就是說,當(dāng)IN+輸入0~3.7V時(shí),電壓可以跟隨到OUT,當(dāng)輸入大于3.7V時(shí),輸出將還是3.7V,大不了了。 由于LM358是射極輸出,輸出范圍最多為VEE+0.7~VCC-0.7,和TL082一樣,都沒有rail to rail的性能,輸出最高為3.xV。 解決辦法: 1、用的rail to rail的運(yùn)放,換IC,不用LM358了,用一個(gè)滿幅電壓運(yùn)放,業(yè)內(nèi)稱為rail to rail的運(yùn)放,例如工業(yè)中常用的TLC2262,引腳功能和LM358一樣,也就是說兩個(gè)可以互換,但是,當(dāng)IN+為0~5V時(shí),TLC2262的OUT可以從0~5V,當(dāng)然,TLC2262的價(jià)格要比LM358貴。此芯片已被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)場(chǎng)合,在成本不是很敏感的前提下,請(qǐng)君放心使用! 2、在設(shè)計(jì)中把滿幅輸出電壓設(shè)計(jì)為比電源低2V,保證輸出在LM358的工作區(qū)間內(nèi)。 |
