豆漿機設置好不工作,熱風吹電路板后正常 這是電路板受潮嗎?
查看數: 3432 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-10 17:27
豆漿機設置好不工作,電路板有絕緣漆封閉,熱風吹電路板后能工作,放置后又不能工作。如此反復甚是討厭。把懷疑焊點補焊數次后依舊!最后補焊到光耦初級兩個焊點后故障排除!看來這不是電路板受潮的問題了。另外,光 ...
ID:420836 發表于 2020-5-19 05:04
如果在用熱空氣吹干后仍能正常工作,則可能是由于濕氣引起的;如果在冷卻電源后又發生了這種情況,則可能是由于浮焊或不良的組件引起的。
ID:460466 發表于 2020-5-18 19:07
cphnkj188 發表于 2020-5-18 08:05
最直接的辦法是換一個光耦試試
僅僅重新把光耦初級兩個焊點焊了一下,工作正常
ID:524818 發表于 2020-5-18 08:05
最直接的辦法是換一個光耦試試
ID:460466 發表于 2020-5-17 21:31
f556 發表于 2020-5-11 09:26
把光耦拆除,測電壓是否正常,光耦重換一個試一下是否正常。光端老化有可能出問題。
用萬用表直流電壓檔測光耦LED側電壓不到0.5V!LED在直流電壓0.5V是不會導通的呀?是不同占空比的脈沖吧?
ID:747615 發表于 2020-5-12 09:12
值得學習謝謝分享
ID:460466 發表于 2020-5-11 21:45
f556 發表于 2020-5-11 15:17
光耦焊點重焊后正常,且放置后重加電也正常,那就是焊點虛焊。
如果還會出問題,說明光耦實有問題。因重 ...
可以正常使用了
ID:282850 發表于 2020-5-11 15:17
海闊天空8 發表于 2020-5-11 12:23
光耦焊點重焊后正常
如果還會出問題,說明光耦實有問題。因重焊、熱風都讓光耦的溫度上升。給光耦冰塊降溫,看看正常否。再測試整板放冰箱冷一下看看正常否。
“故障重現”也是修理的關鍵方法。
ID:460466 發表于 2020-5-11 12:23
光耦焊點重焊后正常
ID:460466 發表于 2020-5-11 12:22
man1234567 發表于 2020-5-10 22:52
熱風吹電路板后能工作,可以考慮受潮;
放置后又不能工作,可能是熱脹冷縮虛焊等問題。
受潮和接觸不良不是一個意思吧?
ID:282850 發表于 2020-5-11 09:26
ID:584814 發表于 2020-5-10 22:52
熱風吹電路板后能工作,可以考慮受潮;
