單片機+TSL2561光強傳感器供電問題
查看數: 3385 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-9 09:38
我用的STC89C52控制TSL2561光強傳感器, 光強傳感器焊在電路板上后, 在LCD上顯示一個定值,改變環境光照, 數值還是不變,程序部分應該OK.后查說明書,它的工作電壓是3.3v(TMB封裝),但我全是是5v供的電 現在 ...
ID:560696 發表于 2020-5-10 10:23
TTQ001 發表于 2020-5-10 05:04
在TSL2561電源VDD上增加兩個表面貼裝的1N4148二極管,以將5V降低至約3V。 如果空間允許,切割PCB銅走線并串 ...
是個辦法,可地方確實有點小  我這把圖放帖子里   你看下
ID:560696 發表于 2020-5-10 10:20
hotpet 發表于 2020-5-9 22:22
死馬當活馬醫的話,可以降低外部供電電壓到4.2-4.5之間,具體要自己試,一般5v器件電壓稍低還可工作。還不 ...
收到,稍微降低些電壓 其他元件不至損壞吧? 是不是只有超工作電壓才可能會損壞?
ID:420836 發表于 2020-5-10 05:04
在TSL2561電源VDD上增加兩個表面貼裝的1N4148二極管,以將5V降低至約3V。 如果空間允許,切割PCB銅走線并串聯焊接兩個1N4148。 這應該是一個簡單的解決方案。
ID:732506 發表于 2020-5-9 22:22
死馬當活馬醫的話,可以降低外部供電電壓到4.2-4.5之間,具體要自己試,一般5v器件電壓稍低還可工作。還不行的話可以飛線,就是用刀片切斷那個傳感器的供電線,然后外接3.3v的電給它。
ID:560696 發表于 2020-5-9 15:23
感謝各位回復. 我剛剛挨個回復 怎么沒顯示出來,
ID:560696 發表于 2020-5-9 14:52
luo12dan66 發表于 2020-5-9 11:21
需要將5V轉為3.3V電壓,你的工作電流是多少?如果不大的情況下可以使用一顆3.3V穩壓管進行穩壓;如果電流大 ...
感謝回答, 我這邊情況有點復雜, 電路已經做成電路板了 而且TSL2561是貼焊在板子上的 ,外部處理有點難弄... 還有招嗎
ID:560696 發表于 2020-5-9 14:51
黃youhui 發表于 2020-5-9 10:38
沒有燒壞吧,沒有的話外部供電,然后共地。
應該沒壞  但TSL2561是貼片封裝 特小  ...
ID:560696 發表于 2020-5-9 14:50
感謝回復, 辦法是看懂了  可我這邊應該不方便實現, TSL2561是焊在電路板上了   電路已經做成板子了  好像不好在串電阻了..唉
ID:153181 發表于 2020-5-9 11:21
需要將5V轉為3.3V電壓,你的工作電流是多少?如果不大的情況下可以使用一顆3.3V穩壓管進行穩壓;如果電流大一點的話可以用電阻分壓或者LDO進行(選用電阻需要注意電阻的功率)
ID:592807 發表于 2020-5-9 10:38
ID:213173 發表于 2020-5-9 10:29
