單片機實驗,IO口的使用,P3.3輸入,P1口輸出
查看數: 4879 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-8 00:22
本帖最后由 水各 于 2020-5-8 00:27 編輯 實驗要求如下:P3.3口做輸入口,外接一脈沖,每輸入一個脈沖,P1口按16進制加一方式點亮發光二極管。P3口接的是一個開關。 電路圖流程圖如下 本菜鳥不太理解這 ...
ID:213173 發表于 2020-5-8 10:58
用P1的8個LED顯示0x00~0xff
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit key=P3^3;
void delayms(uchar ms)
        uchar i;
        while(ms--)
        for(i=0;i<123;i++);
bit key_scan(void)
        static bit kp=0;
        if((P3&0x0f)!=0x0f)
                delayms(10);
                if(((P3&0x0f)!=0x0f)&&(kp==0))
                        kp=1;
                        return 1;
        else kp=0;
        return 0;
void main(void)
        uchar num=0;
        P1=0x00;
        while(1)
                if(key_scan())
                        num++;
                P1=num;//0x00~0xff
ID:722868 發表于 2020-5-8 10:22
f556 發表于 2020-5-8 01:17
指點一下?一下在哪里?是MCU不懂?還是74LS345不懂?還是C的每個語句都不懂?還是某句不懂?點亮一個LED做 ...
點亮一個LED是做過的。
就是這一題根據師傅的講解,是要根據P3.3的中斷特性來判斷開關撥動的次數,然后開關撥動一個來回,LED燈根據16進制加一(16進制比較困難也可以用2進制)。我主要不懂的地方時,這個判斷撥動次數的程序怎樣寫
ID:746607 發表于 2020-5-8 09:34
這是學校考試題吧,, seg[]數組下標值的范圍是0~14,你把36行的if(++num==16)改成if(++num==15) 就運行正常了。還有個辦法是在seg[]數組里在首數據的位置再添個0x00也行.
最好的辦法是把uchar code seg[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
改為
uchar code seg[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};
ID:746607 發表于 2020-5-8 09:32
ID:282850 發表于 2020-5-8 01:17
指點一下?一下在哪里?是MCU不懂?還是74LS345不懂?還是C的每個語句都不懂?還是某句不懂?點亮一個LED做過嗎?
