數碼管最后一位高亮,和中間兩點串顯,不知道是不是單片機背的鍋,高手指導下
查看數: 2820 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-5 20:31
最后一位調節根本沒反應啊。
ID:744788 發表于 2020-5-22 21:37
他妹的,程序沒問題,單片機壞了,奇跡
ID:744788 發表于 2020-5-7 12:04
hantu 發表于 2020-5-6 21:50
程序不對的機率比較大
之前好好的,好像之前整短路了一次
jiangyan111 發表于 2020-5-6 18:46
可以采取排除法解決。先換個屏幕,測試一下,看是否是硬件問題,如果不是,那肯定是程序問題,一點一點的找 ...
用手觸碰單片機或者存儲器,這個位置正常顯示0啊,晶振有的時候會不起振,不知道啥原因
ID:744788 發表于 2020-5-7 12:02
權威人物 發表于 2020-5-6 18:05
單片機:這鍋我不背。要么電路你沒連好,要么你程序沒寫好,反正是你的問題。
電路和程序亂碼都有可能啊
ID:744788 發表于 2020-5-7 12:01
carpcarey 發表于 2020-5-6 16:04
刷屏刷到最后一位,處理其他事情了?導致這位顯示比較亮。
方法1:延時相同時間后滅屏后處理其他事情;
之前都好好的,不知道搞到哪里了就這樣了,
ID:744788 發表于 2020-5-7 12:00
man1234567 發表于 2020-5-6 12:55
東西是死的人是活的,所以肯定是人的原因
肯定咯,東西是死的
ID:462827 發表于 2020-5-6 21:50
程序不對的機率比較大
ID:739441 發表于 2020-5-6 18:46
可以采取排除法解決。先換個屏幕,測試一下,看是否是硬件問題,如果不是,那肯定是程序問題,一點一點的找,肯定能夠找到。
ID:311846 發表于 2020-5-6 18:05
ID:267719 發表于 2020-5-6 16:04
方法2:在定時中斷里刷屏,每位顯示時間都是相同的。
ID:584814 發表于 2020-5-6 12:55
東西是死的人是活的,所以肯定是人的原因
