發布時間: 2020-5-5 16:54
正文摘要:常見的單片機控制可控硅,都是通過過零檢測電路得到的過零信號,讓單片機產生中斷,時延,然后產生觸發信號,導通可控硅,進行交流負載的開關等調光調速的控制,我買過一個整體的可控硅模塊。直接就是通過輸入PWM信 ... |
zhangdadada 發表于 2020-5-6 13:04 不客氣,學無止盡,共同進步。 |
f556 發表于 2020-5-6 10:03 感謝,受教了! |
zhangdadada 發表于 2020-5-6 08:52 個人認為,對AC220V,沒有必要考慮PWM。PWM是針對直流來說的。另一種叫SPWM,實際上是變頻器的運用,那個比較復雜,先是把交流變成高壓大功率直流,再用高頻PWM模擬成正弦波(正負每個周期含有多個PWM波,且峰值不一樣)。 對過零控制的可控硅,只要丟棄一部分波,頻率是減少的,電壓也是降低的。 不過零是斬波,過零延時的也是斬波。 我做過非過零的MCU控制,電阻對OC輸入限流,發現只要輸入OC的電流不足,導通角不是在0,會斬掉一部分波, 且OC電流越小,導通角越大。電流調到OC的典型電流,導通角都不為0,即電壓都不為最高。 STC的PWM功能不是很強大,你用示波器看一下OC是否是PWM,還是延時,就明白模塊是怎么控制的了。 如果真是PWM,按我的非過零控制實實驗,加在L1821端的有效電流會隨PWM輸出的不同而不同,導通角也就不同。 |
zhangdadada 發表于 2020-5-6 08:24 還望老哥指點。 |
f556 發表于 2020-5-5 22:55 就是不懂PWM信號是如何同步控制可控硅的導通角的。達到PWM調光的效果。 |
你自己分析的就很不錯了。 L217過零檢測電路得到的過零信號,低電平觸發P32/INT0,讓單片機產生中斷,P33產生觸發信號(拉0),導通可控硅L1821,進行交流負載的開關等調光調速的控制。 |
| 有人能解答疑惑嗎?我頂頂頂 |
