單片機智能小車求助 JQ8400語音芯片放音樂讓小車跳舞程序
查看數: 3789 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-5 14:12
我在做用JQ8400放音樂讓小車跳舞,現在為什么按鍵切換到case4后,就停不下來了,可以從case1切換到case4,但是case4到case1就不行,能幫我看看嗎void wudao(void) {         tingzh ...
ID:755472 發表于 2020-5-20 13:14
程序有bug,仿真看一下哪里有問題就知道了
ID:267719 發表于 2020-5-20 10:11
濫情 發表于 2020-5-14 17:16
我用定時器寫了舞蹈但是還是為什么還是caes4切換不到case沒有做用,樓下是我的代碼能幫我看看嗎,還有就是 ...
unsigned char getkey(void)
    unsigned char result=0;
    if(key == 0)
        delay_nms(10);
        if(key == 0)
            result++;
            while(!key);
    if(result > 4)
        result = 1;
    return result;
unsigned char DelayWaitKey(unsigned int Delayms)
    unsigned char tmpkey;
    z=0;
    TR1=1;
    while (z<(Delayms/50))
        tempkey=getkey();
        if (tempkey!=0)
            TR1=0;
            z=0;
            return tempkey;
    TR1=0;
    z=0;
    return 0;
unsigned char wudao(void)
    unsigned char tmpResult;
    tingzhi();
    tmpResult=DelayWaitKey(1000);
    if (tmpResult>0) return tmpResult;
    qianjin();
    tmpResult=DelayWaitKey(3000);
    tingzhi();
    tmpResult=DelayWaitKey(150);
    youzhuan();
    tingzhi();
    qianjin();
    tmpResult=DelayWaitKey(300);
    tingzhi();
    youzhuan();
    tingzhi();
    qianjin();
    tingzhi();
    youzhuan();
    tingzhi();
    qianjin();
    tingzhi();
    return 0;
void main()                               //主程序入口
//  bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
    bit IsMusicFlag=0;
// LedFlash=3000;                                       //對閃燈數據進行初始化
    EX1=1;                                               //同意開啟外部中斷1
    IT1=1;                                               //設定外部中斷1為低邊緣觸發類型
    EA=1;                                                //總中斷開啟
//        ET1=1;
    tingzhi();
    //初始化小車運行狀態
    Timer1Init();//定時器1初始化
    while(1)                                //程序主循環
        if (!IsMusicFlag)
            temp=getkey();
        switch(temp)
        case 1:
            IsMusicFlag=0;
            tingzhi();
            //forward();
            Stop_Music();
            break;
        case 2:
            IsMusicFlag=0;
            Robot_Avoidance();
            EX1 = 0;
            break;
        case 3:
            IsMusicFlag=0;
            EX1 = 1;
            break;
        case 4:
            IsMusicFlag=1;
            temp=Star_Music();
            break;
        }//switch
    }//while(1)
}//main
理解下。。
ID:600952 發表于 2020-5-15 08:18
中斷那里出了優先級問題,別把wudao函數寫入中斷,程序執行不到吧
ID:709389 發表于 2020-5-14 17:16
carpcarey 發表于 2020-5-14 09:56
我說的很明白,不要把wudao函數寫入中斷啊。
我用定時器寫了舞蹈但是還是為什么還是caes4切換不到case沒有做用,樓下是我的代碼能幫我看看嗎,還有就是為什么我用注釋的wudao()而不是現在這個wudao()的時候,放音樂的時候小車不轉。是if語句用的不對嗎
ID:709389 發表于 2020-5-14 17:13
#include <REGX52.H> //包含51單片機相關的頭文件
#include <intrins.h>
sbit LeftIR=P3^5;                         //定義前方左側紅外探頭端口
sbit RightIR=P3^4;                        //定義前方右側紅外探頭端口
sbit IN1=P1^2;                            //定義左側電機驅動A端
sbit IN2=P1^3;                            //定義左側電機驅動B端
sbit IN3=P1^4;                            //定義右側電機驅動A端
sbit IN4=P1^5;
sbit EN1=P1^6;
sbit EN2=P1^0;
sbit Beep=P2^3;                            //定義蜂鳴器端口
sbit IRIN=P3^3;                                       //定義紅外接收端口
sbit p00=P0^0;                       //LED
sbit p01=P0^1;                       //LED
sbit p02=P0^2;                       //LED
sbit p03=P0^3;                       //LED
sbit p04=P0^4;                       //LED
sbit p05=P0^5;                       //LED
sbit p06=P0^6;                       //LED
sbit p07=P0^7;                       //LED
sbit sda=P1^1;
sbit key=P3^2;
#define Left_moto_pwm          P1_6         //PWM信號端
#define Right_moto_pwm          P1_7          //PWM信號端
#define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左電機向前走
#define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊電機向后轉
#define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左邊電機停轉
#define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右邊電機向前走
#define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右邊電機向后走
#define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右邊電機停轉
unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/20
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/20
unsigned char code  RecvData[]={0x19,0x18,0x52,0x5A,0x08,0x1C,0x16,0x45,0x46,0x47,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
unsigned char temp = 1;
unsigned char IRCOM[7];//接收數據緩沖區
unsigned int z;
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned  int  time3=0;
void tingzhi(void)
         P1_2 = 0;
         P1_3 = 0;
         P1_4 = 0;
         P1_5 = 0;
void qianjin(void)
         push_val_left=3;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=3;
         Left_moto_go ;   //左電機往前走
         Right_moto_go ;  //右電機往前走
void houtui()
   push_val_left=12;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=12;
         Left_moto_back ;   //左電機往前走
         Right_moto_back ;  //右電機往前走
void zuozhuan()
         push_val_left=6;
         push_val_right=12;
     Left_moto_back   ;  //左電機后走
void youzhuan()
                 push_val_left=12;
         push_val_right=6;
         Right_moto_back    ;  //右電機往后走
/*                    PWM調制電機轉速                                   */
/*                    左電機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
        else
                 Left_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
   else
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
        else
                   Right_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
   else
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
        TH0=0xFc;
        TL0=0X18;
                 time3++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void Timer1Init()                //50毫秒@11.0592MHz
//        AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x10;                //設置定時器模式
        TL1 = 0x00;                //設置定時初值
        TH1 = 0x4C;                //設置定時初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標志
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void Timer1() interrupt 3//晶振頻率是11.0592M
        TH1=0X00;        //給定時器賦初值,定時50ms
        TL1=0x4C;
   z++;
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延時程序
  unsigned char i;                                    //定義臨時變量
  while(x--)                                          //延時時間循環
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延時
void delay5(unsigned int i)                    //延時程序
{while(i--);}
void Delay1us ( int T )
  while(T!=0)
          _nop_();
                T--;
void led_delay(void)
    unsigned char i,j;
        for(i=0;i<220;i++)
        for(j=0;j<220;j++);
void wudao(void)
        Timer1Init();
while(1)
         if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
                  if(z>=60){
                 z=0;
   qianjin();
                          if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
                                  if(z>=3){
                 z=0;
   youzhuan();
                                          if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
                                                  if(z>=60){
                 z=0;
   qianjin();
                                                          if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
        if(z>=3){
                 z=0;
   youzhuan();
        if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
        if(z>=60){
                 z=0;
   qianjin();
        if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
        if(z>=3){
                 z=0;
   youzhuan();
        if(z>=3){
                 z=0;
   tingzhi();
        if(z>=3){
                 z=0;
   qianjin();
        tingzhi();
void wudao(void)
while(1)
        tingzhi();
        TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
  qianjin();
                TR1=1;
        while(z!=60);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
  youzhuan();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
        TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
          qianjin();
                        TR1=1;
        while(z!=6);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
          youzhuan();
           TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
                  qianjin();
                                TR1=1;
        while(z!=60);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
        youzhuan();
           TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
                TR1=1;
        while(z!=3);
        TR1=0;
        z=0;
          qianjin();
                TR1=1;
        while(z!=60);
        TR1=0;
        z=0;
        tingzhi();
void forward(void)//兩邊
    P0=0x7e;
        led_delay();
        P0=0xbd;
        led_delay();
        P0=0xdb;
        led_delay();
        P0=0xe7;
        led_delay();
        P0=0xe7;
        led_delay();
        P0=0xdb;
        led_delay();
        P0=0xbd;
        led_delay();
        P0=0x7e;
        led_delay();
void Alter(void)//交替
    P0=0xaa;
        led_delay();
        P0=0x55;
        led_delay();
void backward(void)
    P0=0x7f;
        led_delay();
        P0=0xbf;
        led_delay();
        P0=0xdf;
        led_delay();
        P0=0xef;
        led_delay();
        P0=0xf7;
        led_delay();
        P0=0xfb;
        led_delay();
        P0=0xfd;
        led_delay();
        P0=0xfe;
        led_delay();
void blink(void)
    P0=0xff;
        led_delay();
        P0=0x00;
        led_delay();
        void deng1()                         //流水燈
{p00=0;
p01=0;
delay5(5000);
p02=0;
p03=0;
delay5(5000);
p04=0;
p05=0;
delay5(5000);
p06=0;
p07=0;
delay5(5000);
p07=1;
p06=1;
delay5(5000);
p05=1;
p04=1;
delay5(5000);
p03=1;
p02=1;
delay5(5000);
p01=1;
p00=1;
delay5(5000);}
        void deng2()                         //流水燈
{p00=0;
p01=1;
delay5(5000);
p02=0;
p03=1;
delay5(5000);
p04=0;
p05=1;
delay5(5000);
p06=0;
p07=1;
delay5(5000);
p07=0;
p06=1;
delay5(5000);
p05=0;
p04=1;
delay5(5000);
p03=0;
p02=1;
delay5(5000);
p01=0;
p00=1;
delay5(5000);}
        void deng3()                         //流水燈
{p00=0;
p01=0;
delay5(5000);
p02=0;
p03=0;
delay5(5000);
p04=0;
p05=0;
delay5(5000);
p06=0;
p07=0;
delay5(5000);
p07=1;
p06=1;
delay5(5000);
p05=1;
p04=1;
delay5(5000);
p03=1;
p02=1;
delay5(5000);
p01=1;
p00=1;
delay5(5000);}
void deng4()                         //流水燈
{p00=1;
p01=1;
p02=1;
        p03=1;
        p04=1;
        p05=1;
        p06=1;
        p07=1;
void Robot_Avoidance()                   //機器人避障子程序
              if(LeftIR==1&&RightIR ==1)          //LeftIRBZ RightIRBZ
                                        deng1();
                     qianjin();
              delay_nms (10);
                         //  SB1=1;
                          else
                                      if(LeftIR==1&&RightIR ==0)            //右邊檢測到紅外信號
                                         deng4();
                                          youzhuan();                            //右轉
                     delay_nms (300);                                           //停止300MS   防止電機反相電壓沖擊  導致系統復位
deng1();
                                           if(RightIR ==1&&LeftIR==0)                //左邊檢測到紅外信號
                                      deng4();
                                          zuozhuan();                        //左轉
deng1();
                                  if(RightIR==0&&LeftIR==0)                //兩邊傳感器同時檢測到紅外
                                 //    SB1=0;
                                                deng4();
                                         tingzhi();                     //停止
                                         houtui();                         //調用電機后退函數
                                         delay_nms (300);                //后退50毫秒
                                         youzhuan();                     //調用電機右轉函數
                                        delay_nms (400);
                                                deng1();
                        qianjin();
void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序        (紅外遙控單獨設置一個 switch  case  語句  )
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判斷用戶設定電機形式
  case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
    tingzhi();                                                      //進入前進之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導致系統復位
        Delay1ms(150);
      //  LeftLed = 0 ;
        qianjin();
    break;
  case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
    tingzhi();                                                              //進入后退之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導致系統復位
    Delay1ms(150);
  //  LeftLed = 1 ;
        houtui();                                //M2電機反轉
    break;
  case 3: //右轉                          //判斷用戶是否選擇形式3
     tingzhi();        //進入左轉之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導致系統復位
         Delay1ms(150);
                youzhuan();
                                        //M2電機正轉
         break;
  case 4: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
     tingzhi();        //進入右轉之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導致系統復位
         Delay1ms(150);
           zuozhuan();                         //M1電機正轉  //M2電機反轉
          break;
        case 5: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    tingzhi();
        break;                                //退出當前選擇
          case 6: //左轉                          //判斷用戶是否選擇形式4
          Robot_Avoidance();
          break;
                case 7: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    deng2();
        break;                                //退出當前選擇
          case 8: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    deng4();
        break;                                //退出當前選擇
//----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定義INT2外部中斷函數
  unsigned char j,k,N=0;                              //定義臨時接收變量
  EX1 = 0;                                            //關閉外部中斷,防止再有信號到達
  delayms(15);                                        //延時時間,進行紅外消抖
  if (IRIN==1)                                        //判斷紅外信號是否消失
     EX1 =1;                                          //外部中斷開
         return;                                          //返回
  while (!IRIN)                                       //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
      delayms(1);                                     //延時等待
  for (j=0;j<4;j++)                                   //采集紅外遙控器數據
    for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位數據
       while (IRIN)                                   //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的前導高電平信號。
         delayms(1);                                  //延時等待
       while (!IRIN)                                  //等 IR 變為高電平
         delayms(1);                                  //延時等待
       while (IRIN)                                   //計算IR高電平時長
         delayms(1);                                  //延時等待
         N++;                                         //計數器加加
         if (N>=30)                                   //判斷計數器累加值
           EX1=1;                                     //打開外部中斷功能
               return;                                    //返回
      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //進行數據位移操作并自動補零
      if (N>=8)                                       //判斷數據長度
         IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數據最高位補1
      N=0;                                            //清零位數計錄器
  if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判斷地址碼是否相同
     EX1=1;                                           //打開外部中斷
     return;                                          //返回
  for(j=0;j<10;j++)                                   //循環進行鍵碼解析
      if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //進行鍵位對應
       // ControlCar(j);
                ControlCar_yaokong(j);                               //數碼管顯示相應數碼
   EX1 = 1;                                           //外部中斷開
void SendData ( unsigned char addr )
    unsigned char i;
  //  EA = 0;/*發送時關掉中斷,防止中斷影響時序  */
    sda = 1;/*開始拉搞  */
    Delay1us ( 1000 );
    sda = 0;/*開始引導碼*/
    Delay1us ( 3000 );/*此處延時最少要大于2ms,此參數延時為310ms  */
    for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*總共8位數據  */
        sda = 1;
        if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示數據位1,每個位用兩個脈沖表示  */
            Delay1us ( 500 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 210 );
        else              /*1:3表示數據位0 ,每個位用兩個脈沖表示  */
            Delay1us ( 210 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 500 );
        addr >>= 1;
    sda = 1;
//   EA = 1;
void Stop_Music()
        SendData(0x0a);
        SendData(0x13);
void Star_Music()
                        SendData(0x0a);
                  SendData(0x03);
                  SendData(0x0b);
            wudao();
void main()                               //主程序入口
  EX1=1;                                               //同意開啟外部中斷1
  EA=1;                                                //總中斷開啟
//        ET1=1;
  tingzhi();
        //初始化小車運行狀態
  while(1)                                //程序主循環
             if(key == 0)
           delay_nms(10);
           if(key == 0)
                     temp++;
                  while(!key);
          if(temp > 4)
          temp = 1;
          switch(temp)
                   case 1:tingzhi();
                                                //forward();
                                Stop_Music();
                                                break;
                case 2:
                                                Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
                case 3:
                                                EX1 = 1;break;
                case 4:
                        Star_Music();
                                   break;
ID:751452 發表于 2020-5-14 10:27
中斷那里出了問題,優先級
ID:267719 發表于 2020-5-14 09:56
濫情 發表于 2020-5-10 22:58
是要把wudao()這部分全寫入中斷里嗎?不太會寫啊
ID:709389 發表于 2020-5-11 17:32
EDGClearlove7 發表于 2020-5-11 10:11
case語句中執行玩wudao()才break
那要切換的話該怎么做呢?用定時器寫延時嗎?寫的話是要把wudao()里面的全部寫進去嗎?不太會寫
ID:748862 發表于 2020-5-11 10:11
ID:709389 發表于 2020-5-10 22:58
carpcarey 發表于 2020-5-9 10:06
Delay10000ms();用定時器做。wudao里的Delay10000ms()改為:啟動定時器,看是不是到定時時間了,如果沒到 ...
ID:267719 發表于 2020-5-9 10:06
濫情 發表于 2020-5-8 17:16
這個我是是根據歌曲時間確定的,但是我想要讓它隨時能夠切換該怎么辦呢
Delay10000ms();用定時器做。wudao里的Delay10000ms()改為:啟動定時器,看是不是到定時時間了,如果沒到,看是不是有按鍵被按下了?沒有的話繼續看是不是到定時時間了。。如果有按鍵被按下了,那是不是停止?是停止鍵,那就停止播放,退出wudao函數。
ID:420836 發表于 2020-5-9 03:40
非常有趣! 我希望我有空的時候可以嘗試一下。
ID:709389 發表于 2020-5-8 17:16
carpcarey 發表于 2020-5-6 17:20
你的wudao()函數耗時很長啊,至少30秒時間,也就是說,進入wudao()后,至少30秒才能返回主函數。當然這30秒 ...
ID:267719 發表于 2020-5-6 17:20
你的wudao()函數耗時很長啊,至少30秒時間,也就是說,進入wudao()后,至少30秒才能返回主函數。當然這30秒就不會接受你按鍵處理了啊。
ID:709389 發表于 2020-5-6 11:14
怎么,沒人呢
