發(fā)布時間: 2020-5-4 16:51
正文摘要:主要功能就是按鍵控制壓電陶瓷蜂鳴器,圖片棕色框起來的部分跟單片機接在一塊板上,波形就亂了,不接是好的,請問是不是有干擾,需要怎么去除?第三張圖把單片機和蜂鳴器電路分開功能也是正常的 |
| 壓電式蜂鳴器使用1117輸入端的9V,如果蜂鳴器消耗9V電源無法提供的大功率,就會造成干擾。 |
| 大幅度加大C1的容量。 |
以前做的消防員緊急呼救器,pdf文件有和你差不多的電路,可以參考下! |
67.47 KB, 下載次數(shù): 4
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-4 21:46 這個電感好像是用來增壓的 |
| 關(guān)鍵是電感,你要聲音響,就不要用壓電陶瓷啊,壓電陶瓷再響也就那么回事,磁蜂鳴器不好嗎? |
| 你的三腳電感是什么參數(shù)的 |
| S8550是PNP的。 |
| 我一般都用cosmo4010光耦代替S8550和S8050,你可以試試,很好用的,或者uln2803 |
| 電感是干擾源,可以把電感換成全屏蔽的,在P3.2到三極管之間串上一個二極管,及供參考 |
老愚童63 發(fā)表于 2020-5-4 20:42 好的 我試一下 |
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-4 21:46 我需要的聲音比較響110DB,這個電路也是網(wǎng)上看到的,能實現(xiàn)我需要的功能,那么還有別的電路可以代替嗎 |
| 無需加電感來驅(qū)動蜂鳴器,電感是干擾源。 |
| 用光耦代替三極管試一試 |
