發(fā)布時(shí)間: 2020-5-4 14:25
正文摘要:我看了一個(gè)教程 AD19的這個(gè)位置是可以填寫數(shù)值的,,,我軟件的這個(gè)位置沒辦法寫數(shù)值啊,我重新安裝了20版本的軟件也是不行,,,百度一番也沒找到答案,,,焦頭爛額生不如死 求救命! ... |
| 無論19還是20.21都是沒有拉出來,我也犯過這個(gè)錯(cuò)誤 |
| AD19版可編輯,20版就沒有輸尺寸的地方了。 |
| 我也碰到同樣問題,換了20版后就不能設(shè)置了。 |
| 不知道你有沒有解決,我今天剛剛遇到的問題。你直接把對話框拉寬一點(diǎn)就好了,就可以看到參數(shù)設(shè)置了 |
界面太窄顯示不下,拉大就好了 |
| 工具欄網(wǎng)左拉就出來了,系統(tǒng)工具欄太窄顯示不出來而已 |
| 建議換個(gè)其它版本的看一看 |
| 如果你能允許外框尺寸0.2mm誤差就不必留間距,拼板之后是否留工藝邊就要看你后期貼片工藝需求。拼板之間要開V槽或郵票孔。各廠家技術(shù)不同制作水準(zhǔn)也有差異,最好與對方工程師聯(lián)系。在雙方?jīng)]有合作歷史的情況下最好先打樣,不要直接上批量。 |
黃youhui 發(fā)表于 2020-5-4 16:30 這位前輩您好,可能是我沒表達(dá)清楚哈,, 是在AD這款軟件中 沒辦法更改拼板的每塊小PCB的間距。 我找到了很多教程 有早期版本的 有最新版本的,都有這個(gè)設(shè)置的,他們在我的截圖中的這個(gè)位置是可以填寫數(shù)值更改各種間距的,但是我沒辦法更改。 求指點(diǎn) 為啥我不能更改呢?我需要怎么做才能更改呢? 拜謝。 |
| 看廠家,PCB廠家有要求 |
首先你的軟件沒有問題,只需要簡單設(shè)置一下就可以了!我們簡單說明一下,也方便其它朋友了解一下。 第一步需要設(shè)置拼板陣列:
我們打開拼板陣列后,軟件會(huì)自動(dòng)彈出設(shè)置屬性,一般軟件默認(rèn)是折疊模式,因?yàn)閳D形不能全部顯示,所以我們沒辦法進(jìn)行設(shè)置
我們只需要將對話屬性展開,即可進(jìn)行正常設(shè)置拼板的參數(shù)
以上,若還有問題請告知!希望能幫到您! |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
