關于SSD1306驅動的OLED低四位地址指定的困惑
查看數: 4674 | 評論數: 7 | 收藏 1
發布時間: 2020-5-3 15:00
新手最近剛剛開始學OLED。照著資料給的源碼看的時候在OLED屏幕定位的函數時遇上了理解問題。如下所示函數,OLED_WR_byte是向SSD1306寫入一個字節的指令函數 void OLED_set_pos(unsigned char x, unsigned char y) ...
ID:227832 發表于 2020-6-12 22:29
我也遇到這個問題,丟棄|1后正常,謝謝!
ID:282850 發表于 2020-5-7 16:13
OHHO 發表于 2020-5-7 12:42
寫了兩版不同的定位函數(主體函數去掉0x01,另一個保留0x01作對比),分別讓其在0xb0和0xb1頁點亮第一列。
從你試驗看出,是原來寫錯了。要不就是不讓寫0列,也有一種可能,0列被外殼窗沿擋住不用。
丟棄|1,放心用吧。
ID:686782 發表于 2020-5-7 09:29
f556 發表于 2020-5-6 15:54
手上的程序與你這個完全一樣,4線SPI,由于搞了兩個都用IIC,沒關注這問題。你看的很仔細。
按上圖,確 ...
多謝指教!
這就去試試
ID:282850 發表于 2020-5-6 16:06
        for(m=0;m<8;m++)
                Write_IIC_Command(0xb0+m);                //page0-page1
                Write_IIC_Command(0x00);                //low column start address
                Write_IIC_Command(0x10);                //high column start address
                for(n=0;n<132;n++)
                                Write_IIC_Data(fill_Data);
IIC的程序中,確實是高4位0x10,低4位0x00就OK的。還是測試一下不要|1看看。
ID:282850 發表于 2020-5-6 15:54
按上圖,確實不可理解第3句|1,如按圖4行21命令,或1可有道理,即頁址模式,但第2行又有問題。
分析可能的原因:
1、原作者寫錯了。
2、估計SEG接線中0號是空的,列址從1~128,不是0~127.
解決方法:實測寫0、1、2列0xff看看
把|1刪除看看。
上述兩個試驗完就知道原來是否正確。
ID:686782 發表于 2020-5-6 11:43
頂一頂,求大佬解惑
