關于單片機上拉電阻接線問題 第二問
查看數: 3422 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-2 23:40
本帖最后由 happy2058 于 2020-5-3 15:03 編輯 一直沒搞好,睡都睡不好,這個板把我都快搞瘋了 單片機IO不夠5V 加了上拉電阻發現不行。試過1K和10K  然后發現以下問題點。 1,不管P1還是P2,單獨給0x ...
ID:642838 發表于 2020-5-5 09:39
happy2058 發表于 2020-5-4 10:39
你看我這個圖,因為IO 給輸出的時候不到5V (沒有外接電路)實測只有3.8到4V之間。是不是程序把電壓拉低 ...
這個應該考慮電源供電的穩定性,是不是電源供電不足?
另外在跑程序時,IO會不斷變化,測出的電壓是不準的。
如果檢測都沒有問題,可以考慮用電平轉換器,而不是在三極管基級加電阻,這個無論怎么加,都不會有任何作用
ID:420836 發表于 2020-5-4 01:54
在上圖中,應將10k電阻器放在左側5V電源下方,然后連接到IO和晶體管的基極,注意,在連接IO之前,添加一個1k電阻器。 在晶體管發射極和右側5V之間,添加一個300 ohm的電阻器以限制LED電流。 IO被拉低以點亮LED,電流計算如下:在發射器上,(5V-1V)/ 300 ohm〜13.3mA; 在基極上,Vb = 5-1-0.3 = 3.7V,IO電流I = 3.7V-0.2 / 1k = 3.5mA,上拉電阻器電流I_pull_up =(5-3.7)/ 10k = 0.13mA,晶體管 基本電流Ib = 3.5mA-0.13mA = 3.37mA,LED電流I_LED = 13.3mA-3.37mA = 9.93mA;
ID:734017 發表于 2020-5-3 20:21
odfggf 發表于 2020-5-3 16:25
PNP導通的條件就是B級低于E級,5張圖說的其實是PNP的偏置電阻。偏置電阻用1K,和10K串聯分壓,B級電壓高 ...
謝謝你哦
星際塵埃 發表于 2020-5-3 17:27
單片機輸出低電平時,通過IC內部下拉到地。當輸出高電平時,由內部上拉至vcc。三極管導通電壓Vbe一般0.5到0 ...
嗯,謝謝你,我好好理解一下
ID:734017 發表于 2020-5-3 20:20
odfggf 發表于 2020-5-3 16:00
看來你是沒有弄清單片機上拉電阻的意思。在正電源和IO口之間接的才叫上拉電阻,如圖
謝謝你,之前不太明白,只知道為了得到一個電壓才接電阻
ID:511890 發表于 2020-5-3 17:41
上拉電阻:+5V---電阻---IO口。
圖一:IO 0V。竄兩電阻至5V。先當于兩個電阻(10K,1K)分壓,1K電阻分到的電壓驅動三極管,也就是三極管E和B之間的電壓為5*(1/11)約0.5V,三極管不導通。所以led不亮。
圖二:三極管e極和B極電壓降約5V,三極管導通,LED亮。
其它的圖同理。就不分析了。
至于圖3會亮。應該是8550有關。8550的EB壓降只要達到1.2V就會導通。
最后,如果要加上拉電阻,避免出現LED在單片機待機狀態下信號錯誤。就在10K電阻的另一端直接接+5V就行。這樣,10K就是上拉電阻。你那個1K的電阻是并聯在三極管BE極之間的。起到的是分壓作用。不是上拉作用。
ID:579424 發表于 2020-5-3 17:27
單片機輸出低電平時,通過IC內部下拉到地。當輸出高電平時,由內部上拉至vcc。三極管導通電壓Vbe一般0.5到0.8v之間。
1/4.電流經上拉通過IC內部回流到地。vbe電壓為上拉電阻電壓,不考慮IC內部下拉分壓時。粗略計算Vbe也無法滿足導通電壓,因而截至。
2/3.Vbe足以滿足導通電壓,因而不論高低電平都回導通。
5.就更不必說了。
ID:642838 發表于 2020-5-3 16:25
本帖最后由 odfggf 于 2020-5-3 16:56 編輯
  PNP導通的條件就是B級低于E級,5張圖說的其實是PNP的偏置電阻。偏置電阻用1K,和10K串聯分壓,B級電壓高于4.3V,不夠PNP導通條件。
圖中這幾個10K電阻,是PNP的B級限流電阻,取值1K---4.7K,都足以滿足3極管的開關2種狀態,點亮數碼管。在單片機數字電路當中,只需要考慮3極管的開關2種狀態,放大等別的狀態不需要,所以只需要給b級接一個限流電阻就行了,別的不需要
ID:642838 發表于 2020-5-3 16:00
ID:734017 發表于 2020-5-2 23:51
程序如下
#include <reg52.h>
//                                                       0   1   2   3   4   5   6   7  8    9
unsigned char LED8DATA_One[10] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
//                                                    段選高位       底位
unsigned char LED8DATA_Two[4] = {0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
//unsigned char LED8DATA_Two[4] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff};              // 測試用全給1
unsigned char led[4] = {0x00};
int minute=60 ,sec=0;        //60分鐘
unsigned int Counter=0;
void LEDDATA(unsigned char MM, unsigned char jj)
P0 = MM;
P2= jj;
void Time1_Init()        //定時器1中斷   1毫秒
TMOD |= 0X10;
TMOD &= 0XDF;
  //TMOD = 0X10;
TH1 = 0XFC;
TL1 = 0X66;
TR1 = 1;
void int_Init()
ET1 = 1;
EA = 1;
void main()
  unsigned char k=0;
  Time1_Init();
  int_Init();
  while (1)
  led[3] = sec % 10;
  led[2] = sec / 10 % 10;
  led[1] = minute % 10;
  led[0] = minute / 10 % 10;
   if (k < 4)
   k++;
   else
   k = 0;
      LEDDATA(LED8DATA_One[led[k]],LED8DATA_Two[k]);
   if (500 < Counter)
      LEDDATA(LED8DATA_One[led[k]]^0X80,LED8DATA_Two[k]);                        //時鐘顯示
void interrupt_time_1() interrupt 3                                                            //60分鐘倒數中斷
TH1 = 0XFC;
TL1 = 0X66;
Counter++;
if (1000 == Counter)
  Counter = 0;
  sec--;
  if(sec<0)
  sec=59;
  if (sec == 59)
   minute--;
