發(fā)布時間: 2020-5-2 16:01
正文摘要:#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp1,temp2,signal1,signal2; void delay_1ms(uint d) { uint i; while(d--) for(i=0;i<75 ... |
| 估計是抄錯代碼了 |
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
| 先把void motor_run()拉到main0()外面去. |
函數(shù)里套函數(shù)了 自始至終錯誤百出!!!樓主看的是什么書? 你所能理解的方式都是最笨最糟糕的方法。 先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。 |
| 你這代碼亂來的,函數(shù)里套函數(shù)了,估計是搞錯了 |
| 主程序入口是main(),我不知道你的main0()/main1()/main2()哪個是入口 |
