error c237:function already has a body單片機程序編譯錯誤
查看數(shù): 12668 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-4-29 20:42
程序是找別的大佬借鑒的想實現(xiàn)的功能是先超聲波測距離 然后距離小于10或者大于100時候pwm調(diào)占空比為0 距離在10到20時減少占空比 20到30時占空比不變 30到100時占空比增加 問題如圖 error c237:function ...
ID:741080 發(fā)表于 2020-5-1 09:47
謝謝指導
ID:741080 發(fā)表于 2020-5-1 09:46
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-30 10:49
不是把兩個單片機程序復制到一起就能一起用的
啊好像這樣的 之前我不知道
ID:741080 發(fā)表于 2020-5-1 09:45
carpcarey 發(fā)表于 2020-4-30 08:44
你沒看到有兩個main函數(shù)么?你是把兩個程序功能簡單合并到一個C文件中么?
是的 我不懂這個...
benclee 發(fā)表于 2020-4-30 08:14
你這是兩個程序,還是一個程序。
兩個 我以為合一起可以用
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-30 10:49
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-30 08:49
變量未定義
ID:267719 發(fā)表于 2020-4-30 08:44
ID:70069 發(fā)表于 2020-4-30 08:14
你這是兩個程序,還是一個程序。
