Proteus+stm32f103+DHT11+LCD1602顯示程序Proteus仿真
查看數: 11069 | 評論數: 20 | 收藏 17
發布時間: 2020-4-29 16:56
本人新學proteus,經過網上搜索,找到了一些代碼。然后經過修改。變成了現在的文件。可以實現在LCD1602上顯示溫濕度。但是通過串口顯示的數據確是亂碼。之后附上文件代碼,希望各位大佬能夠給我一些建議。萬分感謝。 ...
ID:710460 發表于 2020-5-25 15:29
樓主的程序,有些問題。
        sprintf((char *)display,"T:%d ",temperature) ;          這種函數還是不要在  protues這種虛擬方正中出現;
按照圖片上的更改,老老實實的單個字符顯示,
溫濕度顯示改變困難的bug ,即可解決
ID:903904 發表于 2021-5-13 17:06
為什么仿真發打不開呢
ID:790478 發表于 2020-6-26 20:22
我也在綜合學習,感謝樓主
ID:731917 發表于 2020-6-16 14:52
各位大佬們     LED等和按鍵是干嘛的
ID:130743 發表于 2020-5-23 22:27
我設置了8M,但是溫濕度還是現實0,不知道什么問題 啊
ID:720649 發表于 2020-5-21 16:08
sygg 發表于 2020-5-8 18:50
你好  為啥你的程序和仿真圖我都不能打開
我也打不開,不知道咋回事,我用的Proteus8.9好像不行
ID:720649 發表于 2020-5-19 23:29
weiai123 發表于 2020-5-19 21:01
十分感謝樓主分享,加了一點判斷循環,變成了溫度檢測
我的為啥打不開呢?我用的Proteus8.9
ID:720649 發表于 2020-5-19 23:09
我用的Proteus8.9為啥打不開呀
ID:720649 發表于 2020-5-19 23:01
樓主你好,DHT11可以改成DHT22嗎
ID:729149 發表于 2020-5-19 21:01
ID:406255 發表于 2020-5-19 17:15
找了好久的資料,希望可以下載,
ID:368810 發表于 2020-5-14 10:29
樓主是說lcd顯示正確但是傳感器讀取的有問題嗎
ID:736707 發表于 2020-5-9 14:06
你好  為啥你的程序和仿真圖我都不能打開
你好,這個問題我也不知道。我在我的電腦上是可以的。我用的軟件是keil5還有proteus8.8。
ID:545497 發表于 2020-5-8 18:50
你好  為啥你的程序和仿真圖我都不能打開
ID:737395 發表于 2020-5-7 23:25
加大了時鐘頻率   HT11  延時delay要加大,我調試lcd1602的時候就遇見了類似問題,8M能正常顯示,頻率加大就不行了,后來把通訊時序delay加大就可以了,你可以試試!
ID:70490 發表于 2020-5-3 17:38
這么好的東西一定要下載保存,同時謝謝作者。
ID:711436 發表于 2020-5-2 08:03
_q_zj 發表于 2020-5-1 15:43
你看一下你的芯片晶振選的是多少,當時8M的時候可以顯示正常溫濕度,如果是其他的就顯示的是0
就是8M,方便留個聯系方式請教一下嗎‘
ID:736707 發表于 2020-5-1 15:47
之前忘記說了,當芯片晶振是8M的時候,才可以顯示正確的溫濕度數據,但串口輸出的數據不對;40M的時候,串口可以顯示正常的數據,但dht11讀取數據有問題。原因別問我,我自己也是小白。如果有大佬能夠解決這個問題,望不吝留言。謝謝
ID:736707 發表于 2020-5-1 15:43
nishis 發表于 2020-4-30 19:24
老哥,無法顯示溫濕度啊,顯示都是0
ID:711436 發表于 2020-4-30 19:24
老哥,無法顯示溫濕度啊,顯示都是0
