STM8單片機ASM("rim"); 卡住假死
查看數: 3267 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-26 19:41
STM8L051開啟中斷就卡住無動作,__asm("rim");也一樣,之前用STM8S103正常。不開啟中斷可以正常運行(當然不能進入中斷服務程序。)在網上搜索到STM8L052也有類似帖子但是無結論求助大神們應該如何解決。 ...
ID:298448 發表于 2022-2-9 20:12
limingkehan 發表于 2021-5-19 20:02
這個問題我也遇到過了,請查閱你的I/O初始化,如果是輸入 的設備, 開啟了10M的輸出速度/開啟外部中斷,那 ...
你是正確的。
ID:382322 發表于 2021-5-19 20:02
這個問題我也遇到過了,請查閱你的I/O初始化,如果是輸入 的設備, 開啟了10M的輸出速度/開啟外部中斷,那么一上電,系統可能就會被中斷,影響系統工作
ID:235673 發表于 2020-10-3 20:22
樓主這個問題解決了嗎?我也遇到這個問題,我知道是進了中斷,我用的是定時器TIM4。但是我寫了中斷程序的。還是這樣
//TIM4中斷處理函數
#pragma vector=TIM4_UIF_vector
__interrupt void TIM4_UIF_IRQHandler(void)
    unsigned char i = 0;
    i++;
    TIM4_SR1=0x00;
    if(i==122)
       // LED_PORT^=1;//亮燈驗證TIM4正常工作
        i=0;
ID:579587 發表于 2020-4-28 19:23
哎,這24小時必答區沒人嗎?還是只有自己解決啊。單步匯編發現是跳入中斷而對應的中斷服務函數沒有寫造成死循環(我是因為DS18b20端口輸出模式時CR2寄存器設置1,然后程序改為輸入模式,這時候CR2寄存器值還是1造成中斷。)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
