單片機+8*8點陣屏,程序仿真失敗,求解答,謝謝
查看數: 2276 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-24 23:38
剛學習單片機,開始做了個8*8的點陣屏,當時做好后能正常仿真運行,之后又想在此基礎上加幾個彩燈,就用中斷把點陣放進去了,結果效果不行,就放棄了。 把關于中斷和彩燈的程序注釋掉,只留下點陣屏時,仿真還是會 ...
ID:704714 發表于 2020-4-25 13:39
tyrl800 發表于 2020-4-25 11:04
void send_byte (unsigned char dat)
        unsigned char i;
去掉可以了,終于弄回來了,太感謝您了,謝謝!!!
ID:704714 發表于 2020-4-25 12:59
        unsigned char i;
ID:275826 發表于 2020-4-25 11:04
        unsigned char i;
        dat=0xfe;
        S_CLK=0;
        R_CLK=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                if (dat & 0x01)
                        DIO=1;
                else
                        DIO=0;
                S_CLK=1;
                dat >>=1;
                S_CLK=0;
}去掉dat=0xfe;
ID:704714 發表于 2020-4-25 09:25
不要沉啊
