淘晶馳串口屏通過單片機點亮小燈
查看數: 6887 | 評論數: 12 | 收藏 2
發布時間: 2020-4-24 22:59
買了塊淘晶馳的串口屏,由單片機向串口屏發送實時的數據可以實現了,但通過串口屏設定參數發送給單片機怎么也實現不了 就像先試試通過串口屏發送00給單片機點亮小燈,但始終無法點亮 一開始想通過VSPD添加了com5和 ...
ID:450771 發表于 2022-12-12 21:10
51hei**1140 發表于 2022-11-23 10:02
具體問題現象是什么
我用屏的按鈕發送01給單片機,讓單片機返回文本給屏,但是會隨機出現多余的數據,導致文本顯示不出來
ID:648281 發表于 2022-11-23 10:02
富亞小樊 發表于 2022-11-22 20:37
樓主搞定了嗎?同樣的問題啊,我折騰了一星期了
具體問題現象是什么
ID:450771 發表于 2022-11-22 20:37
ID:401564 發表于 2022-4-12 16:08
yyzf998 發表于 2022-4-12 11:33
先讀出SBUF里面的數字代碼,然后判斷代碼是開還是關LED燈
這是兩年前的帖子了,還沒有搞定串口屏?從我開始打算學串口屏到做出一個DIY小東西,也就七八天時間
陶晶馳的串口屏很好控制的,我用的就是這個屏的,感覺還行
不是讀取SBUF的數據,串口屏發送的是一串數據的,串口接收到的數據是存放在一個數組中的,得先找到起始符,之后才是數據
可以用strstr()函數查找
ID:47286 發表于 2022-4-12 13:10
uchar hmi_data;
hmi_data=SBUF;
if(hmi_data==0x00)
led=亮
大概是這意思 這幾句分別在中斷服務和函數里 不是連續的 只是說明用法而已 希望能幫到你
ID:688460 發表于 2022-4-12 11:33
ID:688460 發表于 2021-8-9 18:33
我也想在看看,串口屏一直做不出來
ID:811405 發表于 2021-2-6 13:30
我也想在看看,串口屏一直做不出來,想用串口屏控制單片機
ID:634031 發表于 2021-2-4 15:48
大佬,怎么實現單片機發送數據給串口屏
ID:699544 發表于 2020-4-26 08:40
zhanghyg 發表于 2020-4-25 13:42
這句 led=SBUF;不能直接賦十六進制的值,可以改成P1=SBUF;你這個串口沒問題。
大哥改了之后還是不行
ID:330198 發表于 2020-4-25 13:42
