求助!單片機+繼電器驅動不了小水泵問題
查看數: 5213 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-24 18:31
求助!為什么繼電器以及閉合了但是還是驅動不了小水泵呢?如圖 水泵紅線接的繼電器NO 水泵黑線接地 用水泵紅線直接接vcc水泵可以工作,水泵沒壞,那是因為什么原因呢?
ID:420836 發表于 2020-4-25 03:31
只要你的問題得到解決,就可以了。
ID:708933 發表于 2020-4-25 01:26
kmsj 發表于 2020-4-24 22:08
你就不要到處發帖了,多大的一點點屁事啊?我答應你的事情一定可以做到,我估計你年紀輕輕的有什么好急的 ...
已經解決了,萬分感謝
ID:383215 發表于 2020-4-24 22:08
你就不要到處發帖了,多大的一點點屁事啊?我答應你的事情一定可以做到,我估計你年紀輕輕的有什么好急的?我一把年紀了想急也沒有必要急了,我看到你搞不定我也是有點著急而已,我今天已經把主要的元件焊完,也找到51單片機帶繼電器的一塊板,明后天我把驅動水泵的試驗結果搞出來告訴你可以嗎?你還有馬甲?
ID:684396 發表于 2020-4-24 21:07
繼電器的輸出端有問題,假設說水泵的負極你連板子上了,那正極呢!
簡單點說,電的來源沒有.
ID:413383 發表于 2020-4-24 21:04
這種繼電器常見的是一組觸點,公共點、常開點、常閉點。圖中只接了一條線到水泵,肯定不亮了
ID:70069 發表于 2020-4-24 20:20
VCC連到繼電器的COM
ID:695749 發表于 2020-4-24 19:56
水泵沒有壞。
用水泵紅線直接接vcc,另一端接NO ,繼電器com端接電源負極,使水泵、繼電器形成閉合的回路。
可以參考http://m.raoushi.com/bbs/dpj-185299-1.html
繼電器點亮220燈泡,輸出端那些Nc,No,com端如何連接?
ID:708933 發表于 2020-4-24 19:40
.....漏接線了
ID:94031 發表于 2020-4-24 19:17
繼電器端要連兩根線你只連了一根。
ID:480251 發表于 2020-4-24 18:54
感覺有可能是電流不夠的問題,還有為什么繼電器只接了一條線?
