166864646883 發表于 2020-5-4 14:53 解決了。不過你可以發一下源碼,我參考一下 |
| 樓主問題解決了嗎,沒解決我這有一個1602顯示的例程,同款單片機,你可以看一下 |
為什么顯示要這么轉來轉去?舉個例子檢測0~5v,10位AD,那么檢測到的電壓值逃不過AD*5V/1024,要顯示小數點后5位就*10000得到的值直接顯示注意在第二位加上小數點就好了。 |
| 換了種算法 |
Y_G_G 發表于 2020-4-27 09:34 12864函數已經測試過了,手冊ADC算法跟我的不一致 |
這并不是什么太難的事 一步一步的去找到問題就可以了 1:首先,要先確定12864函數是不是對的,你可以先不用進行ADC,隨便寫一個數字,比如1234,送到12864顯示,能顯示了,就說明顯示函數是正確的 2:只要12864能正常顯示了,就到STC下載器那復制ADC的代碼自己改就可以了,也可以參考數據手冊里頭的資料 |
51hei**1140 發表于 2020-4-24 14:36 大佬,沒用啊,還是什么都不顯示 |
你好! 你的 getabc 只在循環外用了一次; 放在循環內試試看吧。 |
